Stary 08-06-2021, 12:41   #891
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziekuję za pomoc. Zakupione.
Typ Pliku: jpg panel klimy ff mk3.jpg (54.7 KB, 175 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 08-06-2021 o 12:44
Stary 12-06-2021, 23:41   #892
sabaciontko
Postów: 1,847
Czy dobrze kombinuję że podłączając do przycisku A OFF
pin 9 YE-VT
pin 10 BN-YE
do BCM C3-11 - CENTRAL LOCK SWITCH (LOCK/UNLOCK STATUS)
oraz C3-13 - CENTRAL LOCK SW INDICATOR (LED)
powinno zagrać ?
Zrobione!
Prawidłowe podłączenie to :
pin 9 YE-VT do BCM C3-13 - CENTRAL LOCK SW INDICATOR (LED)
pin 10 BN-YE do BCM C3-11 - CENTRAL LOCK SWITCH (LOCK/UNLOCK STATUS)
Typ Pliku: jpg autolock.jpg (104.5 KB, 73 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 13-06-2021 o 16:54
Stary 13-08-2021, 19:22   #893
tomcyg12
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Kuga MK2 2012 2.0 163km titanium automat
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 31
Ktoś w Częstochowie lub okolicy ogarnie włączenie asystenta ruszania pod górę i czujniki przebicia kół z ABS?
tomcyg12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 06:52   #894
Wicol
Imię: Wincenty
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Napisał Jacek_l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy kierownica z pilotem tempomatu, kabelek o jakimś tam numerze i ...ktoś kto aktywuje to w kompie samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja rozwaliłem jedna kostkę i powkladalem piny do poduszki i działa, 150 zł w kieszeni
Wicol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 10:56   #895
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał Wicol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie czy przekażesz tą informację o druciarstwie przy sprzedaży samochodu.. a wtyczka 10- 15 zl kosztuje
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 15-08-2021 o 10:58
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 20:02   #896
Szymon_Zy
Napisał tomcyg12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainwestuje w jakiegoś klona ucds i aktywuj w ForScan. Nie ma co szukać tylko zrobić samemu. Czujników przebicia nie warto aktywować.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 20:44   #897
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego? Moim zdaniem, zadziałało u mnie dwa albo trzy razy przez 5 lat jak jeżdżę Foczką, bardzo przydatne. Nie pokazuje które koło, ale daje znać odpowiednio wcześniej, że gdzieś schodzi powietrze.
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 16-08-2021 o 21:59
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 07:54   #898
tomcyg12
Postów: 31
Mam taki, nada się?
Stary 17-08-2021, 08:17   #899
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Do zmian w sofcie to raczej kabel, a nie interfejs BT. Np polecany na forum VIAKEN.
Stary 17-08-2021, 10:33   #900
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Zaiste - ciekawa teoria - czy kolega mógłby wyjaśnić dlaczego tak uważa
W Focusie mk3 nie miałem czujników ciśnienia w kołach
i został aktywowany DDS - kilka razy mi się to przydało gdy dostałem
na wyświetlaczu komunikat abym sprawdził koła ze względu na niskie ciśnienie
pozdrawiam
pankrakaus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
