Stary 08-06-2021, 11:41   #891
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziekuję za pomoc. Zakupione.
Typ Pliku: jpg panel klimy ff mk3.jpg (54.7 KB, 167 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 08-06-2021 o 11:44
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2021, 22:41   #892
sabaciontko
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Czy dobrze kombinuję że podłączając do przycisku A OFF
pin 9 YE-VT
pin 10 BN-YE
do BCM C3-11 - CENTRAL LOCK SWITCH (LOCK/UNLOCK STATUS)
oraz C3-13 - CENTRAL LOCK SW INDICATOR (LED)
powinno zagrać ?
Zrobione!
Prawidłowe podłączenie to :
pin 9 YE-VT do BCM C3-13 - CENTRAL LOCK SW INDICATOR (LED)
pin 10 BN-YE do BCM C3-11 - CENTRAL LOCK SWITCH (LOCK/UNLOCK STATUS)
Typ Pliku: jpg autolock.jpg (104.5 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 13-06-2021 o 15:54
Stary 13-08-2021, 18:22   #893
tomcyg12
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: Ecoboost 1.0
Postów: 27
Ktoś w Częstochowie lub okolicy ogarnie włączenie asystenta ruszania pod górę i czujniki przebicia kół z ABS?
tomcyg12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 05:52   #894
Wicol
Imię: Wincenty
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Napisał Jacek_l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy kierownica z pilotem tempomatu, kabelek o jakimś tam numerze i ...ktoś kto aktywuje to w kompie samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja rozwaliłem jedna kostkę i powkladalem piny do poduszki i działa, 150 zł w kieszeni
Wicol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2021, 09:56   #895
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 878
Napisał Wicol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie czy przekażesz tą informację o druciarstwie przy sprzedaży samochodu.. a wtyczka 10- 15 zl kosztuje
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 15-08-2021 o 09:58
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 19:02   #896
Szymon_Zy
Postów: n/a
Napisał tomcyg12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainwestuje w jakiegoś klona ucds i aktywuj w ForScan. Nie ma co szukać tylko zrobić samemu. Czujników przebicia nie warto aktywować.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2021, 19:44   #897
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego? Moim zdaniem, zadziałało u mnie dwa albo trzy razy przez 5 lat jak jeżdżę Foczką, bardzo przydatne. Nie pokazuje które koło, ale daje znać odpowiednio wcześniej, że gdzieś schodzi powietrze.
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 16-08-2021 o 20:59
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 06:54   #898
tomcyg12
Model: Focus mk3
Postów: 27
Mam taki, nada się?
Stary 17-08-2021, 07:17   #899
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Do zmian w sofcie to raczej kabel, a nie interfejs BT. Np polecany na forum VIAKEN.
Stary 17-08-2021, 09:33   #900
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,350
Zaiste - ciekawa teoria - czy kolega mógłby wyjaśnić dlaczego tak uważa
W Focusie mk3 nie miałem czujników ciśnienia w kołach
i został aktywowany DDS - kilka razy mi się to przydało gdy dostałem
na wyświetlaczu komunikat abym sprawdził koła ze względu na niskie ciśnienie
pozdrawiam
pankrakaus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
