Stary 19-08-2021, 17:14   #31
sivczenko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 37
Domyślnie Odp: akumulator miał 7 v naładowałem do 11v włożyłem i nawet nie zapaliły się kontrol
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś bardzo mocno pobiera, wyciagaj po kolei i usterka się ujawni, obstawiam radio
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Nawet jak jest wyłączone ?? Jest to możliwe 😉 a bezpieczniki te pod kierownicą ? Czy te pod maską też sprawdzać
sivczenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 17:47   #32
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Wszystkie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 20:21   #33
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
Wszystkie
Ok to ostatnie pytanie i daje wam spokój
Gdzie znajde opis bezpieczników ? Jeśli masz jakieś foto to proszę wrzuć
Dziękuję
Stary 19-08-2021, 20:52   #34
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Stary 19-08-2021, 21:34   #35
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
Jeszcze raz dziękuję , będę sprawdzał jak stwierdze problem poinformuje .
Stary 21-08-2021, 14:06   #36
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
wez pod uwage, ze zaraz po podlaczeniu miernika, czyli de facto podlaczeniu zasilania do akumulatora, wzbudzaja sie systemy (zaswieca licznik etc) wiec musisz chwile poczekac, tak ze 2 minutki, zeby sie wszystko "uspilo" i wtedy sprawdz pobor i zacznij szukanie.
Badz też swiadom, ze moduly polapia bledow po wyciaganiu bezpiecznikow.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 19:53   #37
sivczenko
Imię: Grzegorz
Postów: 37
Niestety pomierzone czyli każdy bezpiecznik wyciągnięty i nie spada wartość poboru mocy. Umówiony jestem do elektryka bo moja głowa tego nie ogarnie . Dam znać co było
Stary 23-08-2021, 21:06   #38
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To oznacza że masz uszkodzony alternator
Stary 23-08-2021, 23:24   #39
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
Od 13,8 do 14,6 prawidłowe skazanie na odpalonym silniku pomiar dobrze wykonać zarówno na akumulatorze jak i na zaciskach alternatora
że tak się zapytam przy okazji mam 13,5V na alternatorze poczekać jeszcze czy już naprawiać nie ma co dalej zwlekać ?
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2021, 06:33   #40
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Dla spokoju ja już bym go robił,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
