Stary 26-08-2021, 06:55   #101
None
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
Pierwszy lepszy artykuł na ten temat
None jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 08:51   #102
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał mskgs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konkretne pytanie - oczekuję konkretnej odpowiedzi Jaki wpływ mają te stuki na żywotność/działanie skrzyni?
Zaiste, dziwne pytanie skoro nikt nie wie co jest przyczyną. Skąd mamy wiedzieć kolego? Auta przejeżdżają 15-20tyś i zaczynają stukać. Co będzie jak przejadą tak 100+tyś? Chyba nikt komu stuka nie wykręcił takiego wyniku. Wtedy odpowiemy na twoje pytanie.
Może ktoś z takim objawem powinien się wybrać do mechanika spoza ASO na diagnozę? To musi mieć jakiś konkrety powód.
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 09:17   #103
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Jeżeli któryś ze "stukających" jest z Poznania lub okolic, chętnie się przejadę takim egzemplarzem.
Rozumiem, że temat dotyczy tylko 1.5 EB + manual?
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 09:27   #104
None
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Dobra myśl , tylko trzeba by pół auta rozebrać i może przyczynę by się znalazło. Tylko co potem. Wymiana skrzyni np. kto za to koszta poniesie. U mnie sprawa dalej jest w toku . A za niedługo pewnie niestety w sądzie. Czy ja wygram nie wiem. Jedna opinie rzeczoznawcy mam na moją korzyść ale niestety bez podania głównego problemu. Być może biegły sądowy to oceni.
Bump: NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz cytować .
Tak. 1.5 Manual Ecoblue i Ecoobost.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-08-2021 o 22:13
Stary 26-08-2021, 15:17   #105
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Napisał None Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj ASO oraz Ford Polska potwierdziło swoją poprzednią diagnozę. Stuki i klekot dobiegający z układu przeniesienia napędu jest normalną pracą układu. Poniżej przedstawiam link z moich ostatnich jazd. Ocenę zostawiam Wam.
Jest to ewidentna usterka. U mnie nigdy czegoś takiego nie słyszałem.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 15:59   #106
None
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można wiedzieć z jakiego jesteś regionu Polski
Stary 26-08-2021, 16:50   #107
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jakby mi się tak działo jak koledze i ASO by mnie spławiło byliby w telewizji w trymigi
Stary 26-08-2021, 19:42   #108
Kundzik_
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-05-2021
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko 1.5 eb ale tez 1.0 eb którego posiadam, stuk przy wrzucaniu jakby koń kopytem jeszcze dobijał, przebieg 80 tys
poprawiłem przebieg
bo 8 000 tys, to 8.000.000 km - osiem milionów kilometrów
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-08-2021 o 08:34
Kundzik_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 20:09   #109
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Wszędzie jest ta sama skrzynia? ecoblue i ecoboost mają chyba inne przełożenia? Jak to wygląda dla 1.0 i 1.5?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 21:15   #110
None
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
1,5 Ecoboost 110kw, 134kw oraz 1,5 Ecooblue 70kw oraz 88kw mają skrzynie te same B6+
https://www.motor-talk.de/bilder/get...210251093.html
Z tego wychodzi że 1.0 ma inną. Jeździłem 1.0 Ecoobost i czasami coś słychać ale bardzo rzadko i jeszcze akceptowalnie. Ale być może są lepsze i gorsze modele. Na grupie Facebook Focus MK4 jest ankieta gdzie 25% osób narzeka na metaliczne stuki, reszta nie ma albo są tak słabe że nie zauważa. Ale widać że problem istnieje i jest poważny.
Ostatnio edytowane przez None ; 26-08-2021 o 21:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
