Stary 17-09-2021, 09:55   #31
Jaro100
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Domyślnie Problem z wymianą łożyska z piastą.
Przyszedł czas na wymianę łożyska z piastą i problem polega na tym że młot nie skutkuje na oddzielenie zwrotnicy od napędu, zardzewiało. Czy są jakieś sposoby na to, tzn, będę psikał do skutku, ale boję się że skończy się to na wymianie zwrotnicy i przegubu. Łożysko z piastą mam, ale bez rozdzielenia tych elementów nie ma możliwości wymiany.
Jaro100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 11:04   #32
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Domyślnie Odp: Problem z wymianą łożyska z piastą.
Jest jeszcze palnik, grzejesz, schładzasz, smarujesz i powtarzasz, może nawet wystarczyć jedno podgrzanie.
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 13:47   #33
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: wymiana łożyska z piastą przód
Palnik, młot, palnik itd.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2021, 13:59   #34
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
A najlepiej poprostu prasa
Stary 03-08-2024, 16:17   #35
Maverickk
Zarejestrowany: 15-07-2023
Model: Kuga III
Silnik: 1.5
Rocznik: 2021
Postów: 7
Z jaką siłą dokręcać śrubę półosi ? Tą widoczną na środku piasty po zdjęciu kołpaka/kapsla od alufelgi. W sieci znalazłem informacje, że w I etapie dokręca się śrubę z momentem 45 Nm a w II etapie dokręcamy o 90 stopni. Czy to są poprawne wartości ?
Focus MK II przedlift.
Maverickk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
