Stary 21-09-2021, 08:05   #11
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Błąd egr p0403
Po wymianie czy czyszczeniu EGRa trzeba przeprowadzić adaptacje. Przepływomierz (MAF) musi pokazywać jakieś wartości.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 22:38   #12
mihoo5
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,6 TdCI
Postów: 10
Mechanik przeprowadził test EGR i stwierdził że jest uszkodzony elektronicznie i go odłączył. Jak wymieniłem EGR zrobiłem adaptacje i dodatkowo adaptacje czujnika MAP. Nic to nie daje zawsze te same błędy i brak wartości przepływu powietrza. Sprawdzałem na programie dephi od chińczyka oraz na ForScan.
mihoo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
