Stary 05-05-2021, 21:41   #1
slawciol1986
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 05-05-2021
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Błąd egr p0403
Witam. Ostatnio w moim focusie zaświeciła się kontrola check engine. Po podłączeniu komputera wykazało błąd p0403 regulacja w obwodzie recyrkulacji spalin -usterka w obwodzie.
Samochód nie traci na mocy, nie szarpie. Zawór EGR wyczyszczony, błąd skasowany. Po przejechaniu 15 km znów wywala błąd silnika. Czy ktoś z użytkowników miał podobny problem. Chce zamówić nowy EGR ale czy to napewno wina samego zaworu, gdyż auto jeździ normalnie.??
slawciol1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 22:33   #2
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Błąd egr p0403
Sprawdź wtyczkę i przewody do zaworu EGR.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 06:28   #3
slawciol1986
Imię: Sławomir
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 benzyna
Złącze wydaje się wporzadku. Wymieniłem na nowy zawór EGR i po przejechaniu ok 200 km znów check engine. Czy ktoś miał podobny problem ?
Stary 21-05-2021, 07:14   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Napisał slawciol1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiej firmy?
A wiązka dalej w stronę komputera?
Stary 21-05-2021, 13:08   #5
slawciol1986
Imię: Sławomir
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 benzyna
Magneti mareli
Stary 08-06-2021, 15:06   #6
slawciol1986
Imię: Sławomir
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 benzyna
Wiązka kabli sprawdzona wtyczka też. Błąd skasowany i znów po przejechaniu około 300 km wybija check. Nie mam już pomysłu. Na starym egrze błąd wyskakiwał szybciej. Czy to wina EGR magneti, czy focus tylko toleruje oryginał ??
Stary 08-06-2021, 21:17   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Jaki dokładnie jest błąd? Dalej p0403 ?
Stary 09-06-2021, 08:17   #8
slawciol1986
Imię: Sławomir
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 benzyna
Błąd p0403 regulacja w układzie recyrkulacji spalin . Usterka w obwodzie . Stały
Stary 19-09-2021, 22:41   #9
mihoo5
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,6 TdCI
Postów: 10
Może ktoś z pomoże? Miałem kiedyś poważną awarie silnika 1,6 TdCi, przekroczone napięcie odniesienia 5V. Samochód postał 2 tyg. u elektromechanika i sam się naprawił. Ale mechanik stwierdził, że mimo wszystko uszkodzony jest EGR i go odłączył. Przy odłączonym EGR świeci się check i pokazuje błąd P245 C Recyrkulacja spalin (EGR) zawór obejściowy chłodnicy - obwód sterowania niski / grzałka sondy lambda (H02S) 1, rząd 1 - wysoki sygnał, obwód grzałki, oraz błąd odłączonego EGR-niski sygnał.
Po podpięciu EGR znika błąd niski sygnał ale zostaje P245C i dodatkowo pojawia się błąd czujnika MAP P0101. Kupiłem nowy EGR i błędy takie same.
W testach EGR (żądane i wykonane) zawsze jest na 0%, a przepływ powietrza pokazuje 0g/s.
Ogólnie nie ważne czy podłączony czy odłączony EGR oprócz check engine i wyłączonego start/stop nie ma żadnych złych objawów w pracy silnika.
mihoo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 08:54   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
W tym silniku EGR jest sterowany elektrycznie więc skoro pozycja jest ciągle 0% to znaczy że albo masz kolejny uszkodzony EGR albo (co bardziej prawdopodobne moim zdaniem) coś nie gra od elektrycznej strony.
Bo rozumiem, że mechanik
Napisał mihoo5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
go odłączył.
po prostu wtyczką? Czy coś jeszcze robił?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
