Stary 23-10-2018, 18:10   #21
tomsoon12
Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Ford mk4
Silnik: 2.o
Postów: 10
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia konsoli
Nie uwierzycie ale chyba zdiagnozowałem usterkę przez przypadek. Otóż dziś stojąc w korku puknąłem w tą szybkę z zegarami i...normalnie stała się jasność nagle Converse+ i całe podświetlenie zaczęło działać aż mnie zaskoczyło bo od dwóch dni była ciemność. Na razie działa a już miałem jechać dzisiaj do znanego mi już wcześniej elektronika samochodowego. Co myślicie czy to gdzieś nie łączy w tych zegarach? Ta tzw. naprawa nie wierzę że będzie to na stałe bo problem się może znów powtórzyć albo będzie jeszcze gorzej. Czy do wymiany całe zegary z Converse +? Czy sprawdzić gdzieś wtyczki pod kierownicą?
tomsoon12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 08:09   #22
Adam9512
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 benzyna gaz
Domyślnie Odp: Gasnące podświetlenie liczników i kontrolek
Witam, Panowie mam ten sam problem. Licznik gaśnie razem z radiem i zazwyczaj po chwili wszystko wracalo do normy ale tym razem niestety przejechałem już ponad 50km i żadnej poprawy. W którym dokładnie miejscu jest ta kostka pod akumulatorem? Nie mogę jej zlokalizować
Adam9512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 15:50   #23
Sebasiara
Imię: Seba
Zarejestrowany: 28-11-2020
Silnik: 2 benzyna
Angry Odp: Gasnące podświetlenie liczników i kontrolek
Witam.
Problem już drażniący mnie wręcz. Podświetlenie gaśnie...wymieniłem włącznik świateł problem dalej jest. Po wypięciu kostki z wyłącznika i ponownym wpięciu pidświetlenie się zapala. Pon9wne wyłączenie i włączenie świateł, podświetlenia brak. Gdzie leży problem??
Sebasiara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 14:05   #24
Genarro
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-02-2018
Model: Galaxy mk3
Napisał Slajac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Kolego mam podobny problem z tym, że trochę inne objawy. Może coś podpowiesz. Otóż w moim przypadku (Ford Galaxy 2009), pojawia się komunikat usterka żarówki świateł hamowani, po czym zaczynają mrugać światła mijania (chyba jakieś skoki napięcia), panel od radia tez jak choinka gaśnie i zapala się i chyba coś przerywa w zapłonie(tak zauważyłem ostatnio) bo zaczyna mi szarpać i nierówno pracuje silnik. Masz może pomysł od czego zacząć poszukiwania - może gdzieś przy światłach hamowania ?? Chociaż nie wiem jak to się ma do pozostałych objawów.
Rozwiązał Pan ten problem?
Genarro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2021, 15:05   #25
Rizee
Zarejestrowany: 17-06-2021
Model: mk4
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 8
Domyślnie Brak podświetlenia radia/klimatyzacji
Hej. Posiadam mk4 2012 polift w wersji ghia.
Regulowanym pokrętłem zmieniam jedynie podświetlenie licznika. A szczerze przy zakupie samochodu nie zwróciłem uwagi czy radio oraz klima ma podświetlenie? Ma ktos ten model i jest mi w stanie odpowiedzieć? Irytująca kwestia kiedy w kabinie musze włączać lampkę zeby cokolwiek zmienić.
Rizee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2021, 15:11   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,063
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia radia/klimatyzacji
Ma i zalezy to od wlaczenia zaplonu.
Masz w liczniku widoczne funkcje radia?
Wyglada to na uszkodzenie MM-CAN i licznik nie budzi radia.
Stary 26-09-2021, 16:24   #27
Rizee
Model: mk4
Postów: 8
Licznik to zwykły convers tak jak radio 6000cd.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-09-2021 o 16:37
Stary 26-09-2021, 16:35   #28
Antej
Postów: 9,063
Myslisz ze takie nie psuja się?
W Convers jest widoczna obsługa radia, tak samo jak nawigacji.
W malym również, tak samo jak w C+.
Radio nie wlacza sie w trybie 1h mode?
Nie cytuj calych postów.
Stary 26-09-2021, 16:43   #29
Rizee
Model: mk4
Postów: 8
Zgadza sie tak jak mowisz. Wczesniej myslalem ze tryb 1h ktory mam to kwestia ustawień w samym radiu. Mierzyłem sie jednak z zamiarem wymiany licznika na convers+ czy ten zabieg powinien pomoc? Wybacz za tak lakoniczne wypowiedzi z mojej strony, jednakże na mechanice sie zupełnie nie znam a czytając wątek niewiele wydedukowalem
Edit; znalazłem w kilku innych wątkach odpowiedz dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Rizee ; 26-09-2021 o 16:48
Stary 26-09-2021, 17:20   #30
Antej
Postów: 9,063
Licznik masz do naprawy, albo wymiany.
Wymiana na C+ o ile nie będzie uszkodzony zazwyczaj rozwiązuje problem.
54km 1h jazdy i widok na góry, tyle masz do mnie w tej chwili.
Nie ukrywam że zestaw urlopowy mam w tej chwili ograniczony do minimum, czyli pewnie więcej niż ma przeciętny elektromechanik.
elektryka , mondeo mk4 , podświetlenie , podświetlenie zegrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
