Stary 20-03-2016, 12:28   #1
pd19
Zarejestrowany: 09-06-2011
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 14
Domyślnie Gasnące podświetlenie liczników i kontrolek
Mój mondziak ma taką przypadłość że raz na jakiś czas gaśnie całkowicie podświetlenie liczników/kontrolek i radia. Poprawnie działa tylko podświetlenie z klimy. Gaśnie na sekundę, niekiedy na parę chwil. Razem z gaśnięciem resetuje się również spalanie - przeliczna od nowa. Na początku podejrzewałem gdzieś jakiś styk (raz zgasło podczas przejeżdżania przez przejazd kolejowy) ale ostatnio gasło również podczas jazdy autostradą.
Czy ktoś tutaj zetkną się z podobnym problemem? I czy ktoś jest w stanie mi coś poradzić?
Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pd19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 20:56   #2
PiotrekGr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Domyślnie Odp: Gasnące podświetlenie liczników i kontrolek
Miałem tak samo jak teść... posmarował mi klemy wazeliną techniczną :| Sprawdź też połączenie klemy minusowej akumulatora z blachą - czy nie jest skorodowane.
PiotrekGr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 16:57   #3
pd19
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 14
Napisał PiotrekGr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest skorodowane, klemy są przypięte bardzo solidnie.
Stary 16-05-2016, 18:59   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Do wymiany/podmiany cały licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 21:59   #5
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a moze lepiej wiazke pod fotelem pasazera obejrzec?byl taki temat juz
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 23:29   #6
kuchar1232
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-03-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Benzyna 1.8
Postów: 46
Sprawdź kostke licznika , zobacz czy masa się nie poluzowała.
Ford Mondeo Mk3 1.8 Benzyna 2004r.
kuchar1232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 15:29   #7
skiba-262
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 85kW
Postów: 9
Kolego pd19, czy rozwiązałeś swój problem?
Mnie zaczął się pojawiać podobny w piatek.
Dwukrotnie na odpalonym silniku, na postoju, zgasło mi podświetlenie radia, liczników convers i wskazówki zegarów padły do wskazywnia "0", podświetlenie czerwonego ekraniku pomiędzy zegarami (TypII). Po około 2-3 sekundach nic nie robienia, tylko głupiego wpatrywania w licznik z miną "cz, aby czegoś źle nie nacisnąłem", podświetlenie wróciło samo. Kręciłem trochę pokrętłem od ustawienia jasności liczników, myśląc, że może piątkowe słońce mnie tak oślepia i daje po licznikach, że ja nie widzę oświetlenia. Nic z tego. To nie to. Dodam że kręcenie tym dimerem na 90% nie przywróciło działania podświetlenia, bo nie zarejestrowałem jakieś synchronicznej reakcji "podświetlenia i moich ruchów pokrętłem".
Pomyślałem że może jakaś przetwornica od ściemniania liczników padła (jestem elektronikiem z wykształcenia i zamiłowania), toteż zostawiłem pokrętło na 100% (po wyczuciu charakterystycznego kliknięcia dla 100% podświetlenia, uznałem że to spina obwód "na krótko" i odłącza pewnie jakąś elektronikę - to oczywiście tylko gdybanie). Dziś rano jadąc do pracy miałem powtórkę z rozrywki. W trakcie jazdy w dół z wzniesienia, znowu wszystko padło na konsoli: brak podświetlenia liczników conwers (klasycznych wskazówkowych), brak podświetlenia małego czerwonego ekranu pomiędzy zegarami, brak kontrolek, wskazówki padają do "0", radio traci podświetlenie. ALE: Radio gra jakby nigdy nic się nie stało, silnik pracuje, samo wraca do normy po 2-4 sekundach.
skiba-262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 15:47   #8
salom
Często za taką przypadłość odpowiedzialne są wtyczki łączące wiązki kabli, obok silnika, pod akumulatorem. Trzeba je odnaleść, docisnać, lub rozłączyć na chwile, czymś psiknąć.
Ja po dociśnięciu dodatkową ściśnąłem wtyczkę między kablami trytytką.
Już parę lat, jak reką odjął.
Stary 06-06-2016, 19:22   #9
skiba-262
Model: Focus MK3
Postów: 9
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki za radę. Podociskam, porozłączam, popatrzę, dam znać.
Masz rację. Może z wieku i od zmian temperatur, wibracji, coś nie styka. Zajżę jeszcze pod licznik, bo widziałem w wątku o wymianie liczników na convers+ że dojście pod licznik szybkie i banalne.
A patrzyłeś może stan bezpieczników, gniazda bezpieczników i samych nóżek bezpiecznika? Analizowałeś może temat właśnie pod kątem bezpieczników w poszukiwaniu takiego, który może być odpowiedzialny za ten stan? Zawsze tam też może jakiś tlenek się tworzyć lub bezpiecznik nie siedzieć solidnie.
Stary 06-06-2016, 20:17   #10
salom
Wszystko co napisałeś robilem, aż doszedłem do tego co napisalem wyżej, coć trwało to bardzo długo, aż przypadkowo poruszałem te wtyczki, i się poprawiło, więc zrobiłem tak jak pisałem.
elektryka , mondeo mk4 , podświetlenie , podświetlenie zegrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
