Stary 30-09-2021, 12:57   #61
Kaca20
Avatar Kaca20
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 21-09-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
Domyślnie Odp: Cieknie spod pompy CR
No, właśnie dzwonili z aso oświadczając że nie da się uszczelnić pompy bo ma luz na wałku i znowu lipa.. Auto kupiłem 2 miesiące temu i miesiąc już stoi
Kaca20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 12:55   #62
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
No niestety do Katowic mam spory kawałek około 300km do Wrocławia ma bliżej więc tam chcę zostawić .Rozrząd zrobię sobie na miejscu a uszczelnienie pompy jednak pozostaje mi Wrocław . Uszczelnienie pompy 1300zł . Montaż pompy i uszczelnienie pompy w wyspecjalizowanej firmie . Sama wymiana uszczelek i oringów podobno nie pomaga. Dlatego wysyłają pompę do uszczelnienia .
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 12:58   #63
Kaca20
Avatar Kaca20
Imię: Lukasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
I dlatego wyszło że pompa ma luz na wałku i nie mogą zrobić.. Ciekawe czy opiłków nie ma w układzie i wtryskach
Stary 04-10-2021, 18:37   #64
Kaca20
Avatar Kaca20
Imię: Lukasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
Aso zamówiło zregenerowaną pompę z..... Uwaga... Z Węgier.. ��Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? W PŁ nie ma już części?
Stary 07-10-2021, 12:42   #65
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Postów: 76
Ja chyba oddam do Wrocławia i tam naprawię . Mam być bez auta ponad miesiąc to dziękuje za taką naprawę tym bardziej że już raz próbowali naprawić w serwisie autko stało ponad dwa tygodnie i dalej efekt taki sam .
Stary 07-10-2021, 12:46   #66
Kaca20
Avatar Kaca20
Imię: Lukasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
Właśnie jadę po auto.. Miesiąc postoju. Zobaczymy co zrobili m mam 2 lata gwarancji.
Stary 28-10-2021, 22:12   #67
Kaca20
Avatar Kaca20
Imię: Lukasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
Witam po czasie. Od uszczelnienia pompy CR zrobiłem okoli 1000km. Olej jak ciekł tak cieknie ale... Już nie z pompy tylko.. No właśnie partacze z aso nie mogli tego zrobić przy jednej robocie. Olej cieknie spod pompy vacum. Metalowa uszczekla do wymiany i mam już nadzieję że będzie git. Jutro zakładam.
Stary 30-10-2021, 22:48   #68
Daniel_K
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.7
Postów: 8
Napisał Kaca20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chcę Cię martwić, u mnie (a w zasadzie u ojca) uszczelniali już dwa razy kasetę. Za pierwszym razem zapłacił coś ok. 1400zł (uszczelnili, ale najpierw chcieli pompę wymienić) w kolejnym roku przy wymianie oleju stwierdzili, że znowu cieknie i chcą 1600 zł za naprawę. Po wyperswadowaniu panu z serwisu, że robili to rok wcześniej - to niech ogarniają na gwarancji no i ogaręli. Samochód stał tydzień, bo rzekomo czekali na uszczelkę... Wczoraj przy wymianie oleju już poza aso znajomy mechanik stwierdził, że dalej cieknie z kasety. To już była ostatnia nasza wizyta w tym serwisie, gdzie nawet chcieli naciągnąć na zapłatę za naprawę gwarancyjną.
Daniel_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2021, 20:59   #69
Kaca20
Avatar Kaca20
Imię: Lukasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
No mi 2 razy robili. Jak mówisz, uszczelnili kasetę za 1400 a za 2 tygodnie stwierdzili, że cieknie pompa CR. Wysłali i zregenerowali pompę.. Kolejne 2000, zł. I... Ciekło. Ale pompa jest sucha, ciekło z tej uszczelki co wspomniałem vacum. Jest ok, nie cieknie już i nie śmierdzi spalonym olejem w kabinie. Ale jakby było mało.. Lekko podcieka chyba w skrzyni manual połączenie z silnikiem.. Masakra
Stary 05-11-2021, 21:02   #70
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
To jak grypa. Każdy miał , lub będzie miał. Uszczelniacz wału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
