#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeszcze w żadnym aucie nie wyciągałem intercoolera, chłodnicy, chłodnicy klimy od dołu... zawsze od góry.
kwestia pasa przedniego, zderzaka itp poczytaj wątki, na pewno jest o dieslu jak odłączyć wentylatory... normalnie, odłączasz kostki, zaczepy i wio. |
#12 | |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
chlodnice klimy wymieniasz dolem, najpierw demontujezs IC co jest proste, pozniej odkrecasz laczenia przy chlodnicy klimy i podwazajac ja wyciagasz. chlodnica wody nie ma z kilma nic do czynienia. Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 09-10-2021 o 21:52 |
#13 |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
#14 |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
to jak w końcu, da się górą czy nie? albo czy zrobię dołem bez podnoszenia?
Bump: to jak w końcu, da się górą czy nie? albo czy zrobię dołem bez podnoszenia? |
#15 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#16 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Zapytam jeszcze raz, czy warto w ogóle próbować, czy da radę wyjąć chłodnice od spodu bez podnoszenia auta?
#17 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Panie adminie, myślę że warto by ten temat oczyścić z durnych pyskówek.
Kolego, z racji tego że masz silnik 1.8 tdci, IC normalnie ściągasz z góry po uprzednim odłączeniu rur i jest dostęp do chłodnicy. Co do samego wyjęcia chłodnicy - niby da radę to zrobić od góry, ale i tak będziesz musiał trochę „pooperować” od spodu. Dla mnie zdecydowanie łatwiej wyciągnąć ją dołem. - 30min i gotowe. Bez podnoszenia albo kanału jednak się nie obędzie. Jeśli masz chłodnice zintegrowaną to sprawa wymaga jeszcze zajechania do klimiarza i odessania czynnika i oleju z układu klimy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#18 | ||
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Bump: Cytat:
#19 | ||
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
ale skąd to masz wiedzieć, królu złoty, w rajchu urzędujący mędrco wspaniały Ostatnio edytowane przez Fulara ; 10-10-2021 o 22:19 |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 86
Dzień dobry,
Jak można najłatwiej wymienić chłodnicę wody w Focusie z silnikiem 1.6 benzyna, bez klimy? Przed liftowy. W internetach głownie informacje jak wymieniać chłodnicę w samochodach z klimatyzacją. Wydaje mi się że należy odłączyć wentylator, potem spuścić płyn chłodniczy, odłączyć węże, a następnie porozłączać elektrykę od dołu (ale może to tylko w samochodach z klimą), odkręcić wspornik i wytargać ją do dołu. Da się to zrobić bez podnoszenia samochodu? W sumie mam żabę i kobyłki ale jak by dało się bez tego obejść byłoby super. Mam tez do zregenerowania reflektory i będę je robił chyba poza samochodem więc jak by co można połączyć obie operacje jeśli miałbym ją wyciągać do góry. |
| Tagi |
| chłodnica , demontaż |
