Stary 09-10-2021, 21:46   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana chłodnicy - parę pytań
jeszcze w żadnym aucie nie wyciągałem intercoolera, chłodnicy, chłodnicy klimy od dołu... zawsze od góry.
kwestia pasa przedniego, zderzaka itp
poczytaj wątki, na pewno jest o dieslu
jak odłączyć wentylatory... normalnie, odłączasz kostki, zaczepy i wio.
Stary 09-10-2021, 21:48   #12
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to chyba nigdy nie wyciagales..
chlodnice klimy wymieniasz dolem, najpierw demontujezs IC co jest proste, pozniej odkrecasz laczenia przy chlodnicy klimy i podwazajac ja wyciagasz. chlodnica wody nie ma z kilma nic do czynienia.
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 09-10-2021 o 21:52
Stary 09-10-2021, 21:53   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to wyciagnij mi IC itd gora w dieslu fordowskim.. normalnie zal..
Stary 09-10-2021, 22:12   #14
bartolczyk
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
to jak w końcu, da się górą czy nie? albo czy zrobię dołem bez podnoszenia?
Bump: to jak w końcu, da się górą czy nie? albo czy zrobię dołem bez podnoszenia?
bartolczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 05:36   #15
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
wyciągam kilka chłodnic w jednym tygodniu a jak jest sezon klimatyzacji to dziesiątki.
Ale wyciąganie z pudełka żeby podać majstrowi się nie liczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 11:32   #16
bartolczyk
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Zapytam jeszcze raz, czy warto w ogóle próbować, czy da radę wyjąć chłodnice od spodu bez podnoszenia auta?
Stary 10-10-2021, 13:41   #17
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie Samodzielna wymiana chłodnicy
Panie adminie, myślę że warto by ten temat oczyścić z durnych pyskówek.
Kolego, z racji tego że masz silnik 1.8 tdci, IC normalnie ściągasz z góry po uprzednim odłączeniu rur i jest dostęp do chłodnicy. Co do samego wyjęcia chłodnicy - niby da radę to zrobić od góry, ale i tak będziesz musiał trochę „pooperować” od spodu. Dla mnie zdecydowanie łatwiej wyciągnąć ją dołem. - 30min i gotowe. Bez podnoszenia albo kanału jednak się nie obędzie. Jeśli masz chłodnice zintegrowaną to sprawa wymaga jeszcze zajechania do klimiarza i odessania czynnika i oleju z układu klimy.
Stary 10-10-2021, 14:48   #18
bartolczyk
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź. Pozdrawiam
Bump:
Stary 10-10-2021, 21:57   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjedź z tego rajchu to cie nauczę wyciągać góra. Nagramy filmik i wrzucimy tutaj żeby się forum mogło śmiać do rozpuku.
gdybyś uważnie czytał serwisówki, wiedziałbyś, że są 2 rodzaje klimy i chłodnicy. jedna, opcja, osobna, czyli chłodnica wody i chłodnica klimy i druga opcja, zintegrowana chłodnica wody i klimy
ale skąd to masz wiedzieć, królu złoty, w rajchu urzędujący mędrco wspaniały
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 10-10-2021 o 22:19
Stary 11-01-2022, 19:59   #20
czuker
Zarejestrowany: 29-10-2010
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 86
Domyślnie Chłodnica wody
Dzień dobry,
Jak można najłatwiej wymienić chłodnicę wody w Focusie z silnikiem 1.6 benzyna, bez klimy? Przed liftowy.
W internetach głownie informacje jak wymieniać chłodnicę w samochodach z klimatyzacją.
Wydaje mi się że należy odłączyć wentylator, potem spuścić płyn chłodniczy, odłączyć węże, a następnie porozłączać elektrykę od dołu (ale może to tylko w samochodach z klimą), odkręcić wspornik i wytargać ją do dołu.
Da się to zrobić bez podnoszenia samochodu? W sumie mam żabę i kobyłki ale jak by dało się bez tego obejść byłoby super.
Mam tez do zregenerowania reflektory i będę je robił chyba poza samochodem więc jak by co można połączyć obie operacje jeśli miałbym ją wyciągać do góry.
czuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodnica , demontaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27.
