Stary 18-10-2021, 06:18   #81
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Domyślnie Odp: Wymiana sprężyny napinacza na tłumik drgań w 2.0 TDCi
W 2.2 tdci miałem 1642
Raz na 5 lat trzeba było wymienić kompletny układ paska, rolki, mała dwumasa, napinacz. Przy ostatniej wymianie dołożyłem rolke do nowego altka ale już nie sprawdziłem czy to dluzej wytrzyma, sprzedałem.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 18-10-2021 o 06:21
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 20:39   #82
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Wypytuję was o ten tłumik i o długość paska bo chyba słyszę łożyska w moim alternatorze . Więc będę musiał wymienić łożyska chyba pasek i jakieś hałasujące rolki sprawdzić dokładnie napinacz oraz tzw. mała dwumasa czyli koło pasowe wału korbowego i może zastosować tłumik drgań i sprzęgiełko na altka . Czy dam radę wymienić łożyska w alternatorze .
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 06:15   #83
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Dasz ale pewnie masz wiekowy altek i wymiana łożysk pomoże na krótko. Regulator napięcia i inne elementy pewnie maja już sporo za sobą. Zapytaj w intercarsie ile kosztuje u nich lauber, miałem takie dwa i było spoko. Zapytaj ile taniej będzie jak oddasz im stary altek. Porównaj to z cena regeneracji ale takiej porządnej w znanym z solidności zakładzie, nie w pierwszym lepszym byle czym. Zobacz co się kalkuluje. Mała dwumasa tylko dayco, miałem febi i reklamowałem, po 1,5 roku rozwulkanizowalo się. Rolka ina na altek dodatkowo, wszystkie graty dasz nowe to ok 5 lat spokoju nawet na napinaczu ze sprężynka. U mnie tyle to wytrzymywalo.
Stary 21-10-2021, 21:42   #84
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Alternator mam z 2013 r. Lauber poprzedni spalił się, nigdy wcześniej nie miałem sprzęgiełka . Koło pasowe wału korbowego wymieniałem na firmę Corteco za sugestią na forum tamto poprzednie się rozpadło zerwane gumowe "sprzęgło" .
Też myślałem o firmie wyspecjalizowanej w naprawie alternatorów , ale nie wiem czy taką znajdę w mojej okolicy. Potrafię mechanicznie ogarnąć temat wymiany łożysk w altku i regulator napięcia , dwie ulice dalej mam firmę hurtownię sprzedającą łożyska jest to duża wygoda .
W sobotę za tydzień muszę zrzucić pasek z napinacza posprawdzać rolki ,koło pasowe wału, pasek i altka . Po weryfikacji co do wymiany i naprawy zakładam z powrotem żeby auto jeździło . Zgromadzę potrzebne części i sam ogarnę temat .
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 21-10-2021 o 21:45
Stary 23-10-2021, 16:32   #85
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
A jak sam to ogarniasz to jak najbardziej tak. W takim przypadku największy koszt to twój czas i wysiłek. Daj znać jak poszło :-)
Stary 23-10-2021, 19:53   #86
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
OK tak jak pisałem za tydzień weryfikacja przyczyny hałasu przód po stronie pasażera .
Stary 31-10-2021, 13:04   #87
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Weryfikacja przeprowadzona .
Zrzuciłem pasek z napinacza i przekręciłem wałkiem altka było opornie i piskliwie . Przy większych obrotach i obciążeniu paskiem pewnie jest gorzej i to słychać .
Do wymiany łożyska alternatora i to co tam będzie potrzebne .
Zastanawiam się nad dołożeniem sprzęgiełka kierunkowego do altka.
Pasek i sprężynę napinacza wymieniam profilaktycznie .
Reszta w stanie zadowalającym .
Stary 03-11-2021, 13:54   #88
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego ja w swoim wymieniłem cały używany altek od benzyny ze sprzęgiełkiem. A resztę zostawiłem i zaległa cisza. Przebieg auta teraz 365k a napinacz oryginalny.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 11:17   #89
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Witam a jaki alternator od benzyny będzie pasował , czy starczy mocy do diesla
+ klima itd.
Stary 08-11-2021, 12:10   #90
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Angry Odp: Wymiana sprężyny napinacza na tłumik drgań w 2.0 TDCi
Kolego już nie pamiętam jaki to altek. Z tego co kojarzę to diesel i benzyna mają takie same alternatory. Jedna różnica to sprzegielko w benzynie. W dieslu sztywne kółko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
