Stary 03-07-2015, 16:14   #1
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Wymiana sprężyny napinacza na tłumik drgań w 2.0 TDCi
Przymierzam się do wymiany sprężyny napinacza na tłumik drgań np. z BMW.
Pytanie brzmi czy różnica w rozstawie między otworami 4-5mm może powodować problem w montażu?
Foto zrobiłem dziś w inter carsie.
Srednica górnego otworu to nie problem - dorobi się tuleję, tylko kwestia różnicy w rozstawie mnie zastanawia.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 16:59   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Wymiana sprężyny napinacza na tłumik drgań w 2.0 TDCi
Kolego jak się już zabrałeś za temat (on też mnie interesuje) to podaj nr części z BMW. Jeśli chodzi o sam rozstaw to myślę, że przez to że jest on mniejszy pasek będzie bardziej napięty.
Choć spotkałem się z jedną osobą która powiedziała, że tą sprężynę da się założyć nową ile w tym prawdy nie wiem
Ostatnio edytowane przez Adept ; 03-07-2015 o 17:05
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2015, 17:29   #3
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Stary 03-07-2015, 21:48   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
A mam do Ciebie jeszcze kilka pytań:
1. Czy da się wyciągnąć oryginalną sprężynę z napinacza?
2. Jakie ona ma wymiary?
3. Grubość Drutu z jakiego jest zrobiona?
3. Ilość zwojów ?
4. średnica wewnętrzna i zewnętrzna?
Jeśli możesz zrób pomiary suwmiarką, bo ja myślę nad reanimacją
napinacza za pomocą
tylko właśnie nie mam wymiarów sprężyny.
no i najważniejsza kwestia jak dobrać się do sprężyny, założyć nową , a potem wszystko zmontować jak należy
Choć można kupić na alledrogo
Ostatnio edytowane przez Adept ; 03-07-2015 o 22:13
Stary 05-07-2015, 07:58   #5
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Dla mnie ta sprężyna to jedna wielka pomyłka, na nowym napinaczu moment i wyrabiają się gumy na tulejkach, dlatego wolę dać 160zł i zamontować tłumik drgań z be emki. Pewnie tłumik jest od środka zalany gęstym olejem który świetnie będzie tłumił drgania na pasku.
Stary 07-07-2015, 18:28   #6
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
To jednak wychodzi na to, że tłumik od Beemki jest trochę krótszy.
Gość o którym ci pisałem że to zakładał widocznie pomylił się w zeznaniach. Twirdził że plug&play.
Myślę, że ta różnica nie powinna mieć wielkiego wpływu, a nawet jakby to zmiana paska z 6PK1640 na 6PK1635 powinna rozwązać problem.
Daj znać o efektach twojej pracy.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 21:55   #7
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a ten sprawdzaliście
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2015, 15:50   #8
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Tyle tłumików przejrzałem i na ten od VW nie trafiłem.
Jutro podjadę do Inter Carsu porównam z tym od Mondka, bo ze zdjęcia być może otwory podpasują bez kombinowania z tulejami.
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 08-07-2015 o 20:30 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 10-07-2015, 15:39   #9
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten tłumik pasuje idealnie - właśnie wróciłem z Inter Carsu. Otwory identyczne, na długość o 2mm jest krótszy ale to nie będzie przeszkadzać.
Na tym napinaczu z linku ktoś chce zarobić bo to z max gear jest taki jak tu o wiele tańszy:
Stary 10-07-2015, 17:14   #10
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Nr części: 074 145 299 A
I jest info ze sklepu moto: MaxGear 73zł, INA 186zł
Ostatnio edytowane przez Adept ; 10-07-2015 o 18:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
