Stary 19-10-2021, 12:15   #5811
gtfan
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 36
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Może ktoś dysponujący oryginałem mógłby sprawdzić, czy te pliki da się pobrać, skoro użytkownikowi z drive2.ru się udało.
gtfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 13:59   #5812
Postów: 18,076
Napisał gtfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... skoro użytkownikowi z drive2.ru się udało.
Pliki, które pobierał Rosjanin "są na swoim miejscu". Widać na screenshotach.
Czy to są "właściwe pliki dla każdego 212" ani nie analizowałem ani NIE POTWIERDZAM.
Potwierdzam jedynie, że bez problemu te pliki się pobiera.
Typ Pliku: jpg SBL.jpg (54.4 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 205.jpg (58.3 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 206.jpg (55.2 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Rosjanin.jpg (96.9 KB, 75 wyświetleń)
Stary 19-10-2021, 14:16   #5813
gtfan
Model: Kuga I
Postów: 36
Czy mógłbym w takim razie prosić o ściągnięcie i podesłanie plików z tego screena?
https://www.mediafire.com/view/0xebl...ate2.jpg/file#
CS7T-14D207-AA
CS7T-14D205-AH
CS7T-14D206-AH
Mój moduł i tak się nie chce sparować z żadnym urządzeniem bluetooth, więc jestem skłonny go poświęcić na próbę aktualizacji.
Ostatnio edytowane przez gtfan ; 19-10-2021 o 14:33
Stary 19-10-2021, 14:57   #5814
Postów: 18,076
CS7T-14D207-AA
CS7T-14D205-AH
CS7T-14D206-AH
BTW - jeśli nie chce się parować to raczej fizyczne uszkodzenie układu...
Stary 19-10-2021, 15:25   #5815
gtfan
Model: Kuga I
Postów: 36
Dziękuję ślicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wykluczam tego, że jest uszkodzony, ale równie dobrze może być to jakiś błąd softwarowy. Ford audio widać, na wyświetlaczu radia pojawia się pin i nazwa telefonu, więc jakaś komunikacja po bt idzie. 2 telefony i laptop parę zapisują ale moduł już nie. Po kilkunastu sekundach radio pokazuje 'Bonding failed'. W tym stanie to jedyna jego wartość jest w działającym USB, więc jakiegoś żalu nie mam go poświęcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gtfan ; 20-10-2021 o 15:10
Stary 16-11-2021, 20:19   #5816
lucas2208
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 49
Modul wymieniony na 112 plus usb.Telefon łaczy i muzyke gra z tela a usb milczy...czy trzeba aktywowac kompem?
Ostatnio edytowane przez lucas2208 ; 16-11-2021 o 20:21
lucas2208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 20:57   #5817
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Zazwyczaj tak ale... czasem wystarczy już nawet aktualizacja modułu BT do wersji V czyli takiej z 2012 r., gdzie V - to ostatnia literka w nazwie.
Pomimo tego, że jakby tego USB system "nie widzi" - to prawdopodobnie diodka LED na pendrive zaświeca się.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 21:01   #5818
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 49
ok aktualizacja pomogla ...dziala dzieki
Ostatnio edytowane przez lucas2208 ; 17-11-2021 o 00:00
Stary 18-11-2021, 20:13   #5819
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
A mi pomógł kolega Majak za pln dzięki , ale co zrobił zachował tajemnice dla siebie
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 21:06   #5820
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 49
Aktualuzacja dostepna w necie...wiec tylko zgrac na pena
Wł radio nastepnie pen w usb i stacyjka bez uruchamiania auta..okolo 15-20 min i działa
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
