#5811 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 36
Może ktoś dysponujący oryginałem mógłby sprawdzić, czy te pliki da się pobrać, skoro użytkownikowi z drive2.ru się udało.
#5812 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Czy to są "właściwe pliki dla każdego 212" ani nie analizowałem ani NIE POTWIERDZAM. Potwierdzam jedynie, że bez problemu te pliki się pobiera.
#5813 |
Model: Kuga I
Postów: 36
Czy mógłbym w takim razie prosić o ściągnięcie i podesłanie plików z tego screena?
https://www.mediafire.com/view/0xebl...ate2.jpg/file# CS7T-14D207-AA CS7T-14D205-AH CS7T-14D206-AH Mój moduł i tak się nie chce sparować z żadnym urządzeniem bluetooth, więc jestem skłonny go poświęcić na próbę aktualizacji. Ostatnio edytowane przez gtfan ; 19-10-2021 o 14:33 |
#5814 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
BTW - jeśli nie chce się parować to raczej fizyczne uszkodzenie układu...
#5815 |
Model: Kuga I
Postów: 36
Dziękuję ślicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wykluczam tego, że jest uszkodzony, ale równie dobrze może być to jakiś błąd softwarowy. Ford audio widać, na wyświetlaczu radia pojawia się pin i nazwa telefonu, więc jakaś komunikacja po bt idzie. 2 telefony i laptop parę zapisują ale moduł już nie. Po kilkunastu sekundach radio pokazuje 'Bonding failed'. W tym stanie to jedyna jego wartość jest w działającym USB, więc jakiegoś żalu nie mam go poświęcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez gtfan ; 20-10-2021 o 15:10 |
#5816 |
![]() Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 49
Modul wymieniony na 112 plus usb.Telefon łaczy i muzyke gra z tela a usb milczy...czy trzeba aktywowac kompem? Ostatnio edytowane przez lucas2208 ; 16-11-2021 o 20:21 |
#5817 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Zazwyczaj tak ale... czasem wystarczy już nawet aktualizacja modułu BT do wersji V czyli takiej z 2012 r., gdzie V - to ostatnia literka w nazwie.
Pomimo tego, że jakby tego USB system "nie widzi" - to prawdopodobnie diodka LED na pendrive zaświeca się. |
#5818 |
![]() Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 49
ok aktualizacja pomogla ...dziala dzieki
Ostatnio edytowane przez lucas2208 ; 17-11-2021 o 00:00 |
#5819 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
A mi pomógł kolega Majak za pln dzięki , ale co zrobił zachował tajemnice dla siebie
#5820 |
![]() Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 49
Aktualuzacja dostepna w necie...wiec tylko zgrac na pena
Wł radio nastepnie pen w usb i stacyjka bez uruchamiania auta..okolo 15-20 min i działa |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
