Stary 22-10-2021, 01:33   #41
przybor13
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 10-08-2017
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na zimnym, wysokie korekty
Ja z kolei przymierzam się w weekend do czyszczenia kolektora dolotowego i dolotu przy zaworach. Podobno zaklejają się tam te zawory i wypada zapłon na zimnym. Po czyszczeniu zakładam oil tanka żeby olej nie rzygał na zawory tylko zostawał w zbiorniczku.
przybor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2021, 07:34   #42
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Daj znać co i jak, zawory też mam ukopcone ale podobno nie tak ba
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 16:00   #43
przybor13
Imię: Bartłomiej
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB
Postów: 17
Miałem duże gluty na zaworach. Wyczyściłem ile potrafiłem. Poczekam aż przestygnie silnik i zobaczę czy są wypadania zapłonu. Zobaczcie sobie fotki.
Typ Pliku: jpg 20211023_113325.jpg (104.3 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211023_113633.jpg (95.7 KB, 105 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211023_115204.jpg (97.9 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211023_123217.jpg (93.0 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211023_115605.jpg (102.2 KB, 95 wyświetleń)
Stary 23-10-2021, 17:50   #44
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Jaki masz przebieg ?
Stary 23-10-2021, 21:58   #45
przybor13
Imię: Bartłomiej
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB
Postów: 17
213tys
Stary 24-10-2021, 20:00   #46
przybor13
Imię: Bartłomiej
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB
Postów: 17
Niestety wypadania zapłonu dalej są na zimnym. Po czyszczeniu zaworów, przepustnicy i kolektora dolotowego jedynie poprawiła się reakcja na gaz i odczuwalnie bardziej płynna jazda. Szukamy dalej...
Stary 24-10-2021, 21:13   #47
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Poszukam jeszcze na zagranicznych forach. Może coś znajdę...
Stary 24-10-2021, 21:42   #48
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Dosyć dużo informacji jest na temat "VVT solenoid ecoboost" zawór zmiennych faz rozrządu. Objawy takie same jak u mnie, więc zbadam głębiej temat.
Stary 02-11-2021, 19:51   #49
przybor13
Imię: Bartłomiej
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB
Postów: 17
Wydaje mi się, że po odpięciu wtyczek z tych cewek powinno się rozwikłać czy one są problemem.
Uszkodzenie ich polegałoby na zapchaniu kanałów lub klinowanie się tłoczka.
Ja odpialem wtyczki z cewek na rozgrzanym silniku co powinno wznowić wypadanie zapłonu.-- Tylko tak by było gdyby te cewki działały po rozgrzaniu a działają chyba cały czas nawet kiedy olej jest gęsty.-- u mnie bez zmian.
Stary 21-11-2021, 19:19   #50
Inexive
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 T
Postów: 15
Tak sobie pomyślałem, że komputer widzi że jest za uboga mieszanka i ją wzbogaca. Sprawdzałeś może szczelność między kolektorem wydechowym a sondą lambda? Jeśli dolot jest szczelny, masz kompresję, pompa paliwa ma właściwe ciśnienie to pozostaje ten temat. Napisz czy coś się ruszyło.
Inexive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost , mondeo mk5 , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
