Stary 01-11-2021, 10:31   #11
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Domyślnie Odp: Chwilowy błąd ładowania akumulatora
A u Ciebie się dzieje... Oryginał i klikanie w guzik.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2021, 19:30   #12
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Może doprecyzuje. Dzieje się to tylko jak stoję np na światłach lub powoli ruszam. Przy szybszej jeździe wszystko jest ok.
Jak stoję i przestawię skrzynię na P też jest ok. Jak mam na D i stoję lub powoli jadę też mam czasem taki komunikat ��
Ostatnio edytowane przez Namape ; 01-11-2021 o 20:53
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 00:02   #13
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Wiele osób nie kojarzące faktów i nie będących w temacie. Reszta osób mówi o tym powszechnie , że powoduje to błąd ładowania akumulatora. Jakie są tego prawdziwe skutki nie wie nikt.
Właśnie dlatego powstał moduł który za nas naciska przycisk start stop po odpaleniu silnika.
Stary 02-11-2021, 06:06   #14
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Zacząć od prostych rzeczy: sprawdzić wtyczkę od sterowania przy altku. Tego za Was żaden forscan nie zrobi.
A i jeszcze jedno: natężenie prądu wyraża się w amperach, a napięcie w woltach.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 16:29   #15
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Zacząłem od najprostszych i trafione. Okazała się wtyczka, nie była dociśnięta na tzw. "klik".
Teraz wszystko już jest ok.
Stary 16-02-2025, 17:26   #16
Smit
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-10-2012
Domyślnie Problem z ładowaniem P0626:00-2E i P0626:15-2E
Cześć, dzisiaj jadąc na trasie wyświetlił mi się komunikat związany z ładowaniem, po zatrzymaniu się komunikat zniknął i nie pojawił się do samego powrotu w między czasie podpiąłem pod komputer i z obserwacji logów wychodziło:
Podczas jazdy napięcie wynosiło 14.80 V i od 2 do 1A poziom naładowania Akumulatora 98% , po podpięciu forscana błędy jakie mi się pokazały to:
===PCM DTC P0626:00-2E===
Kod: P0626 - Wysoka wartość napięcia w obwodzie cewki wzbudzania alternatora
Status (-2E):
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania układem napędowym.
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 312446552 s (Sun Feb 16 14:26:47 2025) - Czas zdarzenia
-TOTAL_DISTANCE: 264318 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 14.8 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: -2 °C - Temperatura
-PWR_MODE_KEY: Klucz na zewnątrz - Stan kluczyka w trybie zasilania
-PWR_MODE_QF: Tryb zasilania Niezdefiniowany - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-LOAD: 4.31 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 88 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 105.0 kPa - Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze.
-RPM: 1027 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 57.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 2 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Temperatura powietrza dolotowego).
-MAF: 19.05 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-MIL_DIST: 0.0 km - Odległość przebyta od czasu włączenia MIL.
-FRP: 34000.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EGR_PCT: 26.27 % - Polecenie uruchomienia EGR
-FLI: 73.33 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 161 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 250 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-VPWR: 15.04 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: -3 °C - Temperatura powietrza otoczenia
===END PCM DTC P0626:00-2E===
===PCM DTC P0626:15-2E===
Dodatkowe symptomy usterki (:15):
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status (-2E):
Zamrożone ramki #1:
Dodam że alternator był robiony jakiś rok temu, wymieniane było sprzęgiełko, regulator napięcia, i łożyska. Macie jakieś sugestie? może miał ktoś dokładnie te błędy...? Zastanawiam się czy kiepska regeneracja, czy może coś innego, jedynie co organoleptycznie udało mi się narazie sprawdzić to organoleptycznie wszystkie kostki na miejscu, przewody na pierwszy rzut oka całe. Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Smit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2025, 18:14   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Domyślnie Odp: Problem z ładowaniem P0626:00-2E i P0626:15-2E
Napisał Smit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
regulator napięcia
W to bym strzelał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
