Stary 04-11-2021, 06:46   #61
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: brak światła wstecznego
Napisał Igorrro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytam o kostce pod zderzakiem, ale z tego co widzę, u mnie kable do lamp w zderzaku wychodzą prosto w dół, z bagażnika - z wiązki idącej wewnątrz, wzdłuż pasa tylnego, przy wnęce zapasu.
Podpowiecie, jak namierzyć kostkę,
Chodzi o kostkę, którą wpinasz do lampki światła cofania.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2021, 22:40   #62
Igorrro
Imię: Igor
Zarejestrowany: 29-10-2021
Model: Focus st
Silnik: 2.0 170hp
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Igorrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 08:52   #63
Collumpton
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 27-02-2020
Model: Focus mk2 2005
Takie cuda... napięcie w gnieździe jest, żarówka sprawne ( i dwie inne nowe), ale jak wsadzam żarówkę w gniazdo to nie świeci. Ktoś się spotkał z takimi cudami?
Collumpton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2022, 10:50   #64
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Sprawdź napięcie po tym jak włożysz żarówkę. Może jest złamany przewód gdzieś i napięcie jest ale przy prądzie kilku mA, a jak obciążysz 5W no to napięcie już leci w okolice 3V lub mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga wersja - styki nie dochodzą do żarówki (zabrudzenie, odgięcie).
Stary 03-10-2022, 15:19   #65
Luk350
Zarejestrowany: 30-08-2022
Postów: 13
Smile Brak światła wstecznego
Witam serdecznie kolegów mam do was pytanie w moim autku brak światła wstecznego wszystko sprawdzałem miernikiem.Juz tłumacze jak wbije bieg wsteczny to wogole nie świeci żarówka sprawdziłem miernikiem ja i jak dotkne to miernik piszczy tak samo jest w oprawce jak mam wbity bieg wsteczny i miernikiem dotkne tych blaszek to piszczy na bezpieczniku też jest tak samo nie jest spalony.Co może być przyczyną tego gdzie szukać rozwiązania
Luk350 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2022, 19:15   #66
michadr
Avatar michadr
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Brak światła wstecznego
Jaką wielkość sprawdzałeś tym miernikiem? Napięcie, opór? Chcesz powiedzieć, że masz na oprawce 12 V DC, a żarówka nie świeci? W takim wypadku wymień żarówkę.
PS. Interpunkcja naprawdę ułatwia czytanie.
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2022, 20:56   #67
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
wydaje się że kolega mierzył opór czyli ciągłość przewodu
napięcia nie zmierzył a powinien
to że miernik piszczy to za mało na diagnozę a bezpiecznik to lepiej wyjąć do sprawdzenia
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2022, 09:38   #68
Luk350
Postów: 13
Witam właśnie zmierzyłem miernikiem prąd w oprawce przy włączonym biegu wstecznym pokazuje mi 11.5v a na wyłączonym 0.003 żarówki przekładałem wstecznego na przeciwmgielne i świeciła wsteczny nie świeci dalej nie wiem gdzie już szukać czy to może być oprawka żarówki że coś tam nie styka
Ostatnio edytowane przez Luk350 ; 04-10-2022 o 10:52
Stary 04-10-2022, 16:22   #69
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Jak najbardziej może być… Proponuję również używać znaków przestankowych. Czyta się to jakbyś pisał uciekając przed pitbullem sąsiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2022, 23:29   #70
cezkrk
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-10-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1.6 Tdci
Witam.Mam taki problem,że mimo wymiany czujnika wstecznego światło się włącza dopiero gdy docisnę dzwignie zmiany biegów na max w prawo. Co trzeba zrobić- wyregulować aby wsteczny działal poprawnie ?
Ok.nikt mi nie odpowiedział ale ja znalazłem rozwiazanie :-)
Zastosowałem z mechanikiem czujnik od transita o dłuzszym gwincie i za pomocą podkładek dostosowaliśmy długość gwintu tak aby światło cofania się włączało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cezkrk ; 08-01-2023 o 21:46
cezkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
