Stary 11-11-2021, 12:11   #11
Villevalo
Zarejestrowany: 08-11-2021
Model: S-max
Silnik: Benzyna 1.6
Domyślnie Odp: Zniknęły funkcje na wyświetlaczu Conversa
Mam sterowanie przy kierownicy
Villevalo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2021, 14:35   #12
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Radio na wyświetlaczu converse+
Napisał Villevalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę mnie odesłać najwyżej do odpowiedniego tematu.
Raczej należy kolegę odesłać do lektury instrukcji obsługi auta.
Stary 11-11-2021, 16:37   #13
Villevalo
Model: S-max
Silnik: Benzyna 1.6
Jak zmienię godzinę i datę zatwierdzenie ok i tak pozostaje 10.07 jak na zdieciach
Stary 28-07-2022, 16:08   #14
carma
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Domyślnie Reset Convers+ w trakcie jazdy
Witam, wczoraj w trakcie jazdy miałem t.j. reset licznika.
Podświetlenie zegarów padło, wskazówki opadły a za chwilę wszystko wróciło do normy. Od tego momentu przejechałem ok. 1k km i sytuacja się nie powtórzyła.
Jakieś sugestie co robić?
Pacjent S-Max 2.0 TDCi 140km 2011 ok. 205k km nalotu.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez carma ; 28-07-2022 o 16:14
carma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2022, 17:33   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Reset Convers+ w trakcie jazdy
Napisał carma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oddać do naprawy na zimne luty.
Stary 30-07-2022, 20:38   #16
carma
Model: S-max
A macie może kogoś zaufanego z okolic Zielonej Góry.
Stary 30-07-2022, 21:10   #17
Antej
Postów: 9,102
Nie, nie potrzebuję żeby ktoś mnie wręczał w takich pracach.
Sprawdź czy klema nie jest luźna.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-07-2022 o 21:58
Stary 30-07-2022, 21:33   #18
Postów: 18,074
... kogoś zaufanego z okolic Zielonej Góry.
Do sprawdzenia czy lokalny tamtejszy moderator @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma stosowne chęci by takimi przypadkami się zajmować.
Stary 20-11-2022, 22:26   #19
Vascodagama
Zarejestrowany: 05-11-2022
Mam teraz taką samą sytuację. Convers gaśnie i znowu zapala się od ustawień zerowych. Auto oddałem na naprawę na zimne luty, ale niestety znowu zaczęło gasnąć i zapalać się ponownie. Dlatego szukam godnego polecenia elektryka, który podjąłby się tego problemu z Warszawy i okolic.
Vascodagama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2022, 22:32   #20
Antej
Postów: 9,102
Jeśli są ciągłe resety licznika to nie są to zimne luty, jak ktoś tak twierdzi tzn. że nie zna problemu i możesz sobie odpuścić taką usługę.
Ostatnio coraz więcej C+ wymaga takiej naprawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
