Stary 15-11-2021, 14:25   #11
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Domyślnie Odp: Led, drogowe nie działają
Hcm jeden
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 21:08   #12
Mlufa
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-12-2018
Model: S-Max MK2 150KM
Postów: 11
Napisał onson3644 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mam pytanie, gdzie kupiłeś lampę? Mam też ten komunikat ale dodatkowo w prawej lampie nie działa mi kierunek. Co prawda ja mam z 2017 ale to chyba to samo.
Dzisiaj mi przekładali lampy z lewej na prawą i ta dobra lampa po obu stronach działała. Podmieniali też moduły i oba sprawne - tzn na dobrej lampie oba działają na tej bez kierunku żadnych zmian.
Jestem umówiony na diagnozie w Germaz ZG i aktualizację softu - chyba HCM ale nie wiem czy warto i czy to wogóle może coś pomóc.
Hejka, ten komunikat sygnalizuje awarię światełek, u Ciebie w postaci kierunkowskazu. Jak Djremo napisał, nie baw się w ASO, masz dziabniętą lampę na 99%. Szkoda wywalać dodatkową kasę, Ja lampę znalazłem za mniej niż 1k pln na Otomoto, szukałem specjalnie w swojej miejscowości, zadzwoniłem umówiłem się, że podjadę podłączę do auta i zobaczymy. Zadziałała i ją kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mlufa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 23:23   #13
onson3644
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
A podpowiecie mi może po których numerach z lampy szukać sobie nowej.
Zamieścił bym zdjęcie swojej ale nie wiem jak.
onson3644 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 08:41   #14
Mlufa
Imię: Damian
Postów: 11
Na lampie jest naklejka, numery zaczynają się od 900762.. i będzie na niej literka R.
Stary 16-11-2021, 08:58   #15
onson3644
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Napisał Mlufa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tak jak piszesz, mój numer to 90076252, właśnie zastanawiałem się czy po tym numerze szukać czy po tych co są poniżej czyli EM2B-13W029-CK.
Ten numer 900.. zwiększa możliwości poszukiwań.
A kojarzysz może czy ktoś naprawia takie lampy, badałeś może temat?
Dzięki
Stary 16-11-2021, 10:09   #16
Mlufa
Imię: Damian
Postów: 11
Dzięki
Szukaj po tym 900, nie badałem tematu, z tego co wiem to trzeba rozszczelnić lampę a wiadomo jak to jest z takimi zabawami.. pewnie jak na złość się źle poskłada i będzie plucie w brodę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2021, 14:54   #17
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
I tak jest zepsuta. Jakbym kupił już nową, to starą bym spróbował powolutku rozebrać i dojść o co chodzi. Być może to np. tylko gdzieś przewód lub zimny lut?
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2021, 08:12   #18
PPawel88
Zarejestrowany: 08-03-2018
Model: s-max vignale
Silnik: 2,0
Witam, mam podobny problem, przy włączeniu zapłonu pojawia się napis "sprawdź oświetlenie adaptacyjne". Poziomowanie świateł nie działa, brak świateł długich. Jaka może być przyczyna, od czego zacząć diagnozę. Czy podpięcie komputera może naprowadzić na usterkę? S max z 2017roku.
Ostatnio edytowane przez PPawel88 ; 17-11-2021 o 08:23
PPawel88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2021, 17:24   #19
onson3644
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Myślę że podpowie Ci przynajmniej która lampa jest uszkodzona o ile to lampa. Ale przeglądając forum problem generalnie leżał w lampie.
Stary 17-11-2021, 17:43   #20
Mlufa
Imię: Damian
Postów: 11
Napisał PPawel88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, na początek podłącz pod kompa to sprawdzisz która to lampa, czy to lampa czy może czujniki poziomowania czy jeszcze jakiś inny chochlik. Kolejne kroki dopiero po podłączeniu.
drl , s-max , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
