Stary 10-10-2021, 18:22   #1
Mlufa
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-12-2018
Model: S-Max MK2 150KM
Postów: 11
Post Led, drogowe nie działają
Witam, zakupiłem autko S-max MK2 2016 2.0 150km, od początku wyświetla mi się komunikat "Sprawdź oświetlenie adaptacyjne...." i nie można włączyć długich świateł oraz światło nie podąża za ruchami kierownicy.
co zauważyłem:
1. ustawienie przełącznika na 0 lub dzienne- można manetką uruchomić światła drogowe(nie na stałe tylko mrugać oczywiście, mogę tak trzymać całą noc i będą świecić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Ustawienie przełącznika na pozycji auto- światła ustawiają się prawo lewo góra dół i wyskakuje komunikat sprawdź oświetlenie... nie można włączyć długich.
3. Ustawienie przełącznika na pozycji mijania- światła ustawiają się prawo lewo góra dół można włączyć długie a po 3 sekundach gasną i wyskakuje komunikat sprawdź oświetlenie... i już nie włączysz świateł drogowych
4. Podążanie świateł za ruchem kierownicy nie działa, automat zmiany drogowe mijania nie działa, doświetlanie halogenem działa.
Z tego co się dowiedziałem, najprawdopodobniej autko nie miało żadnych aktualizacji softu, jedyne co mam to cyfrowa prędkość w środku prawego zegara.
Oglądając wtyczki do lamp widać, że piny były przepinane, wykonanie całkiem profesjonalne, złączki, termokurcze itp. żadna skrętka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co może być przyczyną nie działania świateł? czy aktualizacja oprogramowania pomoże, może na forum jest jakiś komputerowy magik z Lubina Dolny Śląsk? Z góry dzięki za pomoc.
Mlufa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 08:16   #2
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Domyślnie Odp: Led, drogowe nie działają
Napisał Mlufa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy się przyda, ale zrobiło mi się chyba to samo (całkowity brak drogowych, nie próbowałem ustawiać na 0 itp.) w półrocznym aucie. W ASO naprawili wiązkę do 1 reflektora w ramach gwarancji. Mieli też pytać o wymianę wiązki czy całego zestawu reflektor plus wiązka w centrali ale w międzyczasie miałem stłuczkę i reflektory zostały wymienione z innych powodów.
Ostatnio edytowane przez zdzichu500 ; 11-10-2021 o 08:19
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 13:13   #3
Mlufa
Imię: Damian
Postów: 11
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za poświęcony czas i podłączenie.
Na chwilę obecną:
B103C-01-8a lewy reflektor
silniczki lekko terkoczą, ale przy starcie pracują góra dół, lewo prawo. Na wyświetlaczu pokazuje się biała lampa i A, cyk nagle staje, światła się opuszczają i błąd.
Poszukiwań ciąg dalszy: HCM, moduł skrętu, przetwornica itp itd do lampy jeszcze długa droga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2021, 14:08   #4
Mlufa
Imię: Damian
Postów: 11
Niestety wymiana HCMa nic nie dała :/
Czy ktoś z forumowiczów jest szczęśliwym posiadaczem schematu wiązki reflektora lewego(od wtyczki dokąd są poprowadzone przewody). Z góry dziękuję.
Dalej nurtuje pytanie dlaczego drogowymi mogę świecić z manetki ile się da, na pozycji świateł 0 i 1 a gdy tylko włączę światła mijania to wyskakuje błąd po 3 sek i wyłącza drogowe(piktogram długich na desce zostaje).
Pytanie z innej beczki(a może jest powiązane) dlaczego w przedziale bagażnika cały czas świeci światło, nie mogę go wyłączyć?
Jakieś sugestie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2021, 10:41   #5
Mlufa
Imię: Damian
Postów: 11
Dla potomnych.. wymiana lampy rozwiała wszelkie wątpliwości, pytania i usterki. Na szczęście nie musiałem płacić dwóch taczek pieniędzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sama wymiana kilkanaście min z fajką, 3xśrubek nadkole, po 2x od spodu i od góry, lekko odsunąć zderzak, reflektor- odkręcić śrubki od góry, wypiąć i pociągnąć do góry aż wyjdzie.
Teraz zbyć HCM, ogarnąć lampę i też na targ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa wszystko. Jak Ja bez FDL mogłem żyć XD
Bump:
Ostatnio edytowane przez Mlufa ; 11-11-2021 o 10:50
Stary 15-11-2021, 13:37   #6
onson3644
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Bump:
a mam pytanie, gdzie kupiłeś lampę? Mam też ten komunikat ale dodatkowo w prawej lampie nie działa mi kierunek. Co prawda ja mam z 2017 ale to chyba to samo.
Dzisiaj mi przekładali lampy z lewej na prawą i ta dobra lampa po obu stronach działała. Podmieniali też moduły i oba sprawne - tzn na dobrej lampie oba działają na tej bez kierunku żadnych zmian.
Jestem umówiony na diagnozie w Germaz ZG i aktualizację softu - chyba HCM ale nie wiem czy warto i czy to wogóle może coś pomóc.
onson3644 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 13:52   #7
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Skoro zamieniłeś lampy i hcm i ta dobra działa na obu strona, a podmiana hcm nic nie wnosi to nie widzę sensu wizyty w ASO. Masz praktycznie zdiagnozowaną usterkę w postaci lampy. Przy lapmie jest tez przetwornica. Można podmienić ją i też sprawdzić
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 14:18   #8
onson3644
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam zagwozdkę bo powiedzieli mi że moduły sprawdzali ale może w domyśle chodziło im o przetwornicę. Będę dzisiaj to się dopytam.
Stary 15-11-2021, 14:20   #9
djremo
Postów: 483
Moduł hcm jest za schowkiem pasażera
Stary 15-11-2021, 14:22   #10
onson3644
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
To na bank tego nie robili, czyli podmieniali tylko przetwornicę. Czy moduł HCM jest jeden czy na każdą z lamp osobno?
drl , s-max , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
