Stary 25-06-2021, 16:52   #1361
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
1. Nie cytuj całych postów
2.
Napisał onys82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musze kupic nowy kabel 2120 v
nie wiem kto Cię do tego zmusza, ale to zły wybór
Stary 25-06-2021, 19:06   #1362
onys82
Zarejestrowany: 27-10-2018
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
To jaki mam kupić Kabel Bluetooth?
Kabel mam kupiony taki
Tym kablem nie mogę się połączyć z S max 2012r
onys82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2021, 23:03   #1363
kipila
Zarejestrowany: 13-07-2010
Model: C-max
Silnik: 1.0 EB
Cześć,
Stoję przed zakupem kabla i waham się pomiędzy dwiema wersjami Viakena V3 (STN1170) i V4 (STN2120). Pierwszy odruch - wiadomo, że nowszy lepszy, ale na forum czytam, że jednak interfejs oparty na STN 1170 jest polecany. Prawda to?
kipila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 01:05   #1364
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Tak. Sam osobiście to przerabiałem. Kupiłem nowszy kabel i nie dało rady zrobić upgrade'u kabla w dół, żeby widzieć auto. Musiałem wymienić kabel na starszy.
Mondeo MK 1 Passat B5 FL Audi A6 C6 Opel Combo
Ford Smax w pakiecie Titanium S
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2021, 08:39   #1365
kipila
Model: C-max
Silnik: 1.0 EB
Dzięki za info.
Stary 18-11-2021, 11:39   #1366
archer80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Ja mam 2120 i wszystko dziala
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
archer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 21:27   #1367
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Panowie takie pytanie. Czy po aktualizacji softu w Convers+ na ten z wizualizacją parktronika i cyfrową prędkością traci się możliwość zmiany konfiguracji w IPC za pomocą elmconfig? W BCM mogę zmieniać opcje bez problemu natomiast po zaczytaniu konfiguracji IPC wszystkie opcje są podświetlone jakby na szaro, bez możliwości wyboru/zmiany.
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2022, 21:31   #1368
Antej
Postów: 9,102
nie odnotowałem takiego problemu, przy czym nie ma czegoś takiego jak
w IPC jest kopia CCC, można ją wgrać, a potem ponownie zaczytać
Stary 30-05-2022, 21:44   #1369
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Ok w takim razie opiszę problem. Otóż chciałem "wyprogramować" TPMS i w module BCM wyłączyłem go (opcja bodajże less tire monitoring system czy coś takiego). I to zadziałało ponieważ po ponownym podłączeniu do BCM jest ta opcja którą ustawiłem. Natomiast w tym samym miejscu w IPC jest opcja (with tire monitoring system czy coś takiego). Dokładnie na 3 stronie. I nie mogę tego w IPC zmienić. A kiedyś przed zmianą softa Conversa była taka możliwość jeśli dobrze pamiętam. Opcja zniknęła z zegarów - brak wizualizacji TPMS, ale system zgłasza brak anten do czujników na przykład po podłączeniu Forscanem. Miałem ten TPMS uruchomiony bez anten.
Stary 01-06-2022, 15:46   #1370
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał k0b3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląd jak stare, historyczne błędy - do skasowania
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
