Stary 08-11-2021, 20:04   #91
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Wymiana sprężyny napinacza na tłumik drgań w 2.0 TDCi
No chyba teraz można dokupić sprzęgło kierunkowe i nie trzeba kupować altka z benzyny jak to sugerowałeś we wcześniejszym poście . Bardziej mi chodziło czy jest różnica w wydajności pomiędzy altkiem benzyna a diesel
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 18:44   #92
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego jest inna obudowa altka i wkładając sprzęgiełko do diesla trzeba ją podfrezować.
Oczywiście że nie trzeba zmieniać całego alternatora. Ale jak kto woli. Stary sprzedałem i wyszłem kosztowo na zero.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 22:33   #93
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Wiem ale to nie problem .
Stary 20-11-2021, 17:38   #94
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Tak jak pisałem we wcześniejszych postach , łożyska wymienione w alternatorze (zakupione w pobliskiej hurtowni łożysk) reszta części altka w nienagannym stanie regulator napięcia , szczotki + komutator . Po weryfikacji wymieniono pasek wieloklinowy i rolkę napinacza (na zdjęciu nr 1) . Po uruchomieniu wszystko zadziałało książkowo , ustał szum po stronie pasażera przód .
Przy wymianie zdemontowano osłonę termiczną turbo , filtr paliwa , alternator , koło przód prawe + okienko nadkola , napinacz wraz z łapą napinacza mocowany do bloku silnika (zdjecie nr 2) + mocowanie tłumika drgań (wspornik)
Zdjecie Nr. 2
1 . Łapa napinacza
2 . Wspornik mocowania tłumika drgań , znajduje się on pomiędzy obudową silnika a alternatorem (dolne mocowanie alternatora) .
Łożyska do altka firmy SKF
Rolka napinacza CAFFARO
Pasek wieloklinowy DAYCO
Najbardziej cieszy robocizna własna dobrze bez pośpiechu prawidłowo usunięta usterka , bez dodatkowych kosztów .
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (6.4 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg images.jpg (12.9 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 21-11-2021 o 17:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
