#61 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-03-2021
Postów: 12
Witam. Przerobiłem ostatnio temat. Rzeczywiście najczęściej 160 km/h, bo to akurat te obroty, kiedy się przełącza zawór w podstawie filtra( na 6 biegu).Chociaż wystąpił też
przy rozpędzaniu z przyczepa przy 70. Dotarłem gdzieś w necie do fajnego filmiku z procedury serwisowej błędu p06dd. 1 - poziom oleju,2- czy olej nie jest spieniony,3- wymienić elektrozawór w podstawie filtra, 4, jeśli nie pomoże wymienić pompę. A i jeszcze chyba rozważyć wadliwy filtr. Ja wymieniłem przy serwisie olejowym. Procedura banalnie prosta, choć zaworek blisko rurki klimy. Od wymiany spokój z żółtym kluczykiem. |
#62 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Napisze o swoich doświadczeniach po wymianie tego elektrozaworu cyrkulacji spalin (zawór - sterowanie podciśnieniem) czy jak tam nazywa się poprawnie ten element, auto zaczęło jeździć powyżej tej granicznej prędkości 160 km/h. Od momentu wymiany nie pojawił się ani razu problem z mocą silnika i brak żółtego kluczyka.
#63 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 24-08-2019
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Mam takie pytanie, padł czujnik jak każdy szukam najlepszej ceny czujnika 9815631580, i tu niespodzianka, można kupić taki sam czujnik z takim samym nr ale do Pegot lub Citroen.
I tu moje pytanie, czy to ten sam czujnik? ma te same parametry co nasz? |
#64 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Ten czujnik jest taki sam dla wszystkich w grupie PSA. Jak kupisz oryginalny czujnik Forda to po rozpakowaniu na obudowie będą znaczki Citroena i Peugeota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem zdjęcie tego czujnika jak wygląda, może komuś to się przyda. Ostatnio edytowane przez Small2000 ; 27-06-2022 o 23:06 |
#65 |
![]() Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Dzięki, za info
#66 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 29
A czymś oprócz ceny i koloru różnią się czujniki o tych samych numerach? Dostępne na Allegro, jeden czarny, drugi srebrny. Czarny można kupić za jakieś 265 zł, zaś srebrny 380 zł
Ostatnio edytowane przez cdsmarcin ; 04-07-2022 o 13:08 |
#67 |
![]() Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Zamówiłem srebrny - przyszedł czarny, wygląda na to że różnica tylko w obudowie,
Zamontowałem jak na razie jeździ i przeszedł testy. Zobaczymy jak dalej. |
#68 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
#69 |
![]() Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Numery są takie same w obu wersjach. 9815631580 / 72381559
#70 | |||
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: S-max
Bump: |
