Stary 23-06-2019, 20:34   #1
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Domyślnie Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Czy miał ktoś okazję spotkać się w MK5 z błędem P06DD (Engine Oil Pressure control circuit stuck off) ? Udało mi się wczoraj wywołać go podczas jazdy 2x. Po zgaszeniu i uruchomieniu znikał ogranicznik obrotów i dało się jechać. Dzisiaj jak próbowałem jeździć z podpiętym kompem to błąd już nie wyskakiwał. Jednak chcę trochę zgłębić temat, ponieważ nie pojadę gdzieś dalej autem, które może mieć problemy z układem smarowania. Na internetach ciężko coś znaleźć na temat tego błędu (tylko coś o wymianie pompy, 1 przypadek wymiany akumulatora i że wymiana samego czujnika nie pomaga). Ciśnienie oleju nie wygląda źle (2,38 bar -obr jałowe do 5,68bar przy 3000-4000obr/min), ale brakuje mi referencyjnych danych by porównać. Może ktoś coś posiada ?
Ogólnie wydaje mi się, że to nie pompa, ponieważ po wywaleniu błędu dalej dawała ciśnienie powyżej 5bar
===PCM DTC P06DD:00-68===
Kod: P06DD - Działanie obwodu sterującego ciśnieniem oleju silnikowego lub obwód zablokowany wyłączony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 118975221 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 17 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-PWR_MODE_KEY: Key Out - Stan kluczyka w trybie zasilania
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-LOAD: 62.75 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 98 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 198.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 2798 obr/min - Obroty silnika na minute
-IAT: 19 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 96.05 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-MIL_DIST: 0.0 km - Odległość przebyta od czasu włączenia MIL.
-FRP: 145200.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EGR_PCT: 0.00 % - Polecenie uruchomienia EGR
-FLI: 24.31 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 463 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 477 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-VPWR: 14.26 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 17 °C - Temperatura powietrza otoczenia
===END PCM DTC P06DD:00-68===
I drugi raz:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 118988867 s - Globalny czas rzeczywisty
-OUTTMP: 12 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-LOAD: 99.61 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 81 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 3093 obr/min - Obroty silnika na minute
-IAT: 16 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 150.11 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FRP: 183900.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-FLI: 16.86 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 578 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 528 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-VPWR: 14.20 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 12 °C - Temperatura powietrza otoczenia
===END PCM DTC P06DD:00-AF===
Ostatnio edytowane przez truszczu ; 24-06-2019 o 18:08
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 14:37   #2
Small2000
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Domyślnie Odp: Bląd P06DD
Witam kolegę, możesz napisać w jakich warunkach pojawiał się ten błąd, gdyż ostatnio też dostałem żółty kluczyk i ten sam błąd P06DD.
Trochę informacji jest w dziale S-MAX o problemach z silnikiem i ciśnieniem oleju podejrzenia padają na czujnik ciśnienia oleju ale może być też coś innego.
W moim przypadku to była jazda na autostradzie podczas wyprzedzania po przekroczeniu 160 km/h wyskakiwał żółty kluczyk i odcięcie gazu czyli auto zwalniało. Jak odpuściłeś gaz a następnie powoli dodawałeś mogłeś jechać dalej. Po wyłączeniu auta symbol kluczyka znikał.
Small2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 17:56   #3
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Dokładnie podobne prędkości. Choć wydaje mi się, że ma to związek z obrotami. Pompa powyżej 3000obr/min przełącza się w w drugi tryb:
"The Powertraint Control Module (PCM) switches the pump between stages based on engine operating conditions, oil and coolant temperatures, speed and load. Under most typical conditions, the pump will run in low mode from idle up to around 3000 rpm and switch from low to high mode between 3000 and 4000 rpm. The maximum oil pressure in the engine is limited to 1000 kpa (145 psi) by the relief valve. "
Z tego co wyczytałem gdzieś na anglojęzycznym forum to osoby, które wymieniły czujnik nie odczuły jakiejś większej różnicy poza tej w kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dużo przypadków kończyło się wymianą pompy, ale na logach które posiadam po wywaleniu błędu spadło tylko obliczone obciążenie, a pompa dalej dawała poprawne ciśnienie, więc średnio mi to pasuje.
Masz standardowe wycieki oleju spod pompy paliwa ?
Ostatnio edytowane przez truszczu ; 24-06-2019 o 18:06
Stary 24-06-2019, 18:45   #4
Small2000
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Domyślnie Odp: Bląd P06DD - problem z ciśnieniem oleju
Tutaj jest link do tematu na grupie S-MAX [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-06-2019, 19:27   #5
hunter
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: S-max II
Silnik: 2.0 tdi biturbo dsl mid
Postów: 30
Domyślnie Odp: Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Czy ktoś ogarnięty może wie czy jest możliwość zmiany programem w ecu tego czujnika żeby ten błąd nie wyskakiwał , kolega na forum s max wymienia 3 taki czujnik, według mnie jest to błąd oprogramowania silnika który wywala aut w tryb awaryjny.
Teraz takie mamy samochody, przecież błąd mógłby wyskoczyć i nie wbijać auta w totalnego muła i to przy wyprzedzaniu na autostradzie, to jest bardzo niebezpieczne.
Bump: Czy ktoś ogarnięty może wie czy jest możliwość zmiany programem w ecu tego czujnika żeby ten błąd nie wyskakiwał , kolega na forum s max wymienia 3 taki czujnik, według mnie jest to błąd oprogramowania silnika który wywala aut w tryb awaryjny.
Bump:
hunter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 22:49   #6
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Błędy ze zbyt niskim poziomem oleju i te o niskim ciśnieniu widzę, że trapią te silniki. Wg. mnie jest duże prawdopodobieństwo, że to coś z softem. Ciekawo jakby zaktualizować sterownik do najnowszej wersji czy coś by pomogło.
Z drugiej strony dziwne, że osobom, którym wymieniono pompę błąd już nie wracał, chyba że serwis coś jeszcze tam robił np. aktualizacje.
W silnikach w Jeepie i Chrysler jest jeszcze teoria o filtrze paliwa, ale tam jest sam wkład, u nas raczej nie da się tam nic źle zamontować.
Stary 24-06-2019, 23:14   #7
Small2000
Model: Mondeo MK5
Postów: 29
Zgłębiam, wiedzę na temat tego błędu i trafiłem na opis diagnostyki tego kodu na pewno koledzy już to czytali, ale podam linki dla kolejnych szczęśliwców, którzy wylosują ten błąd w swoim aucie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czytając test diagnostyczny to dla mnie kończy się na pierwszym korku, gdyż kod DTC jest nie aktywny. A dokładnie to miałem tak zapis statusu: wcześniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Mogę dodać, że JA niedawno wymieniałem olej i filtr w silniku więc brudny, zanieczyszczony powinno odpadać.
Trzeba dalej zgłębić ten temat.
Bump: chodzi Tobie o wkład filtra oleju, który można było założyć odwrotnie. Potem pojawiły się nowe filtry które można wsunąć w jeden sposób. Ale był jeszcze jeden problem przy wkładaniu filtra bo tam jest zawór przelewowy który można było połamać.
Stary 24-06-2019, 23:28   #8
hunter
Model: S-max II
Postów: 30
Ja u siebie na bagnecie mam 3mm powyżej minimum , spróbuje dolać oleju, tylko że u mnie błąd wywala po przejechaniu 200 km autostradą więc ciężko będzie go znowu wywołać bez dalszej trasy.
Stary 24-06-2019, 23:30   #9
hunter
Model: S-max II
Postów: 30
U mnie tak to wygląda
Stary 24-06-2019, 23:48   #10
hunter
Model: S-max II
Postów: 30
Napisał hunter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może mamy wlane oleje A5B5 serwisy różne numery robią a te oleje się nie nadają...
W instrukcji jest taki zapis
Pojemność układów i specyfikacje
Specyfikacje Materiały
Nazwa
Specyfikacja
Engine Oil - 0W-30
WSS-M2C950-A
Jeżeli olej silnikowy spełniający wymagania specyfikacji WSS-M2C950-A nie jest dostępny, akceptowane jest użycie oleju silnikowego SAE 0W-30, spełniającego wymagania specyfikacji ACEA A5/B5.
Wskazówka: Nie należy stosować więcej niż 1 L między regularnych odstępach serwisowych.
Stosowanie oleju i płynów niezgodnych z określoną specyfikacją i klasą lepkości może powodować:
• Uszkodzenie elementu nie objęte gwarancją pojazdu.
• Dłuższe okresy rozruchu silnika.
• Wyższy poziom emisji.
• Obniżone osiągi silnika.
• Zwiększone zużycie paliwa.
• Obniżenie sprawności hamulców.
Rekomendujemy oleje silnikowe i smary Castrol i Ford.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
