#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
podejrzewam, że same czujniki sa takie same, ale dzwigienki są inne i przez to potencjometr działa nieprawidłowo.
#12 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 69
Gdzie są zabudowane czujniki poziomowania ksenonów?
Problem mam taki: światła świecą dosłownie 10m przed autem! byłem na serwisie w Ford to mi to poustawiali i przez pewien czas było ok. Ale od jakiegoś czasu znowu świeci przed nosem! Poziomowanie rusza, bo po odpaleniu światła idą w dół i się podnoszą, ale to nie tak ma świecić! W nocy masakra edit1: powodem okazał się być czujnik poziomowania świateł znajdujący się za prawym przednim kołem - gdy się skręci koła max w prawo można ręką nim "wstrząsnąć/ruszyć". Zauważyłem że przewody do niego są chyba nie sprawne bo ruszyłem nimi i poziomowanie wróciło i światła zaświeciły prawidłowo i tak teraz świecą, ale pewno po czasie znowu wtopią się max 5 m przed maską! Temat dalej ogarnę sam, pisze gdyby ktoś miał podobnie. Przy ruszaniu tym czujnikiem widać/słychać jak soczewki się poruszają/porusza się słup światła! edit2: Ostatnio poziomowanie padło na amen. Jeździliśmy z światłami zasięgu 10m. Dziś z racji wolnego podszedłem do tematu na poważnie. Okazało się że nierozbieralny ( na różnych forach tak piszą ) czujnik poziomowania jest rozbieralny i jest to banalne. Dodatkowo jak Kolega pisał już w pierwszej odpowiedzi - zauważyłem przegniłą jedną ścieżkę wewnątrz. Po zabawia lutownicą bez zamykania czujnik podpiąłem go w celu sprawdzenia - dźwięk silniczków poziomowania lamp bezcenny. Tak na marginesie dodam że ten czujnik w ASO Ford kosztuje 900 zł! Poniżej film z demontażu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Codee13 ; 22-12-2016 o 13:37 Powód: rozwiązanie problemu |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Fiesta C-Max
Silnik: 2.0 16V 2.0 TDCI
Rocznik: 1992 2004
Postów: 13
Tez mam problem z moimi xenonami wyskoczył błąd zwarcia do masy czujnika...rozebrałem przedni czujnik na części pierwsze i wydaje mi się ze sama naprawa ścieżki w twoim przypadku na niewiele się zda...ponieważ woda i tak będzie do środka przenikała przez nieszczelny simmering na ośce...który wypadało by zmienić.
Ostatnio edytowane przez rs1800 ; 04-02-2017 o 13:41 |
#14 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Witajcie, czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem przy światłach ksenonowych: samoczynnie się ustawiają, nie zależnie od ciężaru auta. Występuje cały czas, a nie tylko po uruchomieniu silnika i włączeniu świateł mijania, czasami potrafi być dobrze przez kilka dni. Przez kilka dni ustawiają się na sam dół i świecą przed samą maską. Podłączenie do komputera nie pokazuje żadnych błędów.
Ostatnio edytowane przez pawello703 ; 29-11-2021 o 13:46 |
#15 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Prawdopodobnie padł czujnik poziomowania świateł. Jeśli sie nie mylę to znajduje się gdzieś przy tylnym zawieszeniu
#16 |
![]() Imię: Paweł
Model: Focus C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Pokazywałby błąd na komputerze, to raz, a dwa, że światła by się rozregulowały na uszkodzonym czujniku...prawda?
#17 |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Jeśli dobrze pamietam to u mnie w C-Maxie nie pokazywało błędu a światła świeciły tuż przed maska.
Kupiłem używamy i po montażu wszystko wróciło do normy |
#18 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Po odpaleniu światła się poziomuja. Mam jednak wrażenie, w czasie jazdy świeca zbyt blisko, za blisko. Naczytałem się że to mechanizm poziomowania się popsuł. Prawda to czy wystarczy ustawić na stacji obsługi? Czy można jakoś wywalić poziomowanie i ustawić raz a dobrze jak w polonezie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| droga , mechanizm , światła mijania |
