Stary 10-05-2013, 23:07   #1
Jakub85
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: C-MAX GHIA bylo jest MAZDA CX-7
Silnik: 2.0 tdci, 2,3 mzr disi turbo(260 KM)
Rocznik: 12.2003, 06.2008
Postów: 12
Domyślnie poziomowanie xenonów zwariowało
po raz pierwszy zakładam temat więc proszę o wyrozumiałość i pomoc.
Jak w temacie mam problem z xenonami, gdy kupiłem maxa rok temu samopoziomowanie nie działało (lub działało a ja nie zwróciłem uwagi), ale przy dobrym ustawieniu lamp było zbędne. Po odpaleniu silnika i włączeniu świateł szły na dół a później do góry, a w czasie jazdy były nieruchome. Jakiś czas temu wymieniałem żarniki i wszystko było dobrze a po paru dniach nagle xenony zaczeły się poziomować w czasie jazdy, z tym że tak jakby nie mogły się ustawić. Są w ciągłym ruchu, nawet przy hamowaniu szukają poziomu. Szukałem na różnych forach i googlowałem, ale bez efektu. Jeżeli ma ktoś jakiś pomysł to czekam na podpowiedzi.
Jakub85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 00:48   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: poziomowanie xenonów zwariowało
pada lub jest w agonalnym stanie czujnik poziomowania na wahaczu. Podepnij ELM CONFIG i prawde Ci powie w którym masz zwarcie. Najczęściej dostaje się woda do środka czujnika i gniją ścieżki w środku, robi się zwarcie, raz działa raz nie a czasem podczas jazdy światła latają góra dół. Przerabialem temat więc wiem o czym pisze.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 03:44   #3
Jakub85
Imię: Kuba
Postów: 12
Dzięki za info, muszę tylko znależć kogoś mądrego w swojej okolicy (szczecin) kto się tym zajmie bo ja niestety nie mam czasu i głowy do elekrtyki.
Stary 11-05-2013, 07:50   #4
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jakbyś szukał czujnika to pasują również te poliftowe z focusa oraz np. z VOLVO C30, C70 II, S40 II, V50.
Stary 11-05-2013, 16:08   #5
wajcha
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 07/08
Jak cos to znam jednego goscia co ma volvo v50 mozna bylo by mu wymatowac czujnik on kasy ma to go nie zaboli
wajcha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 20:03   #6
Jakub85
Imię: Kuba
Postów: 12
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A da rade naprawić bez wymiany, bo szczerze to ciężko dostać gdziekolwiek taki czujnik
Bump: A jest mozliwość wyłączenia przez elm configa samopoziomowania żeby czujnik nie wariował i nie było błędu?
Stary 11-05-2013, 21:33   #7
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ELM'em nie wyłączysz tego, możesz spróbować wypiąć wtyczkę z modułu ksenonów, jest szansa, że silniczki nie opuszczą świateł na max, ale wtedy trzeba koniecznie ustawić ręcznie światła na SKP.
czujniki są nie rozbieralne, trze go rozpiłować, żeby się do niego dostać, szkoda tego całego zachodu na kombinowanie, za 150 kupisz czujnik.
Stary 11-05-2013, 21:43   #8
Jakub85
Imię: Kuba
Postów: 12
Czujnik od volvo xc90 będzie pasował?
Stary 12-05-2013, 13:33   #9
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jeżeli jest 3 pinowy to pewnie zadziała, ale na pewno same ruchome nózki będą w innym kształcie, lepiej kupić dedykowany, odkrecasz stary przykrecasz nowy i działa a nie bawić się w półśrodki.
Stary 04-04-2014, 18:21   #10
Jakub85
Imię: Kuba
Postów: 12
Witam po przerwie. Jak to bywa po roku ponownie padł mi czujnik na wahaczu z przodu. Kupiłem tym razem od volvo v50 (poprzednio miałem od c-max'a) ale ten czujnik jest montowany inaczej w volvo i działa pod innym kątem, przez co elm configiem nie można zrobić kalibracji xenonów bo widzi błąd. Tak więc z czujnikami od volvo trzeba uważać mimo, że wyglądają identycznie. Pozdrawiam.
droga , mechanizm , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
