Stary 30-11-2021, 10:56   #61
Michal07
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Diagnostyka, jaki interfejs i program do diagnostyki??
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było wielokrotnie na forum
Myślę, że forum jest na tyle stare, że ptaki już tutaj każde pytanie. Ale w kwestii elektroniki 2 czy 3 lata to już przepisać, więc lepiej dopytać zawsze na bieżąco. Jakby miesiąc temu wyszła poprawka softu do v4 to jaki sens miałoby sugerowanie się postami sprzed 2 miesięcy?
Szczególnie jak są tacy cierpliwi eksperci od elektroniki samochodowej jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , który zawsze pomoże i wytłumaczy. Dzięki!
Specjalnie też pisałem pełne nazwy żeby ktoś jak będzie szukał znalazł od razu i najświeższy post.
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Michal07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 13:28   #62
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał Michal07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interfejs Vscan STN2120 to jest okej czy przerost formy nad treścią do tego auta i ELM327 v3 - Interfejs Vscan STN1170 będzie lepszym wyborem?
Weź 1170. Na zwykłe grzebanie wystarczy po wsze czasy.
Jakby ode mnie to zależało to by poleciał ban.
Właśnie napisałeś dwa bezsensowne, robiące burdel i zaśmiecające ten wątek posty.
Więc ban tutaj to należy się Tobie.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 20:09   #63
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Exclamation Odp: Diagnostyka, jaki interfejs i program do diagnostyki??
Zadając pytania co miesiąc robi się burdel. Jakby ode mnie to zależało to by poleciał ban.
Bałagan się robi bo nie ma żadnych moderatorów którzy by sprzątali beznadziejne i nic nie wnoszące posty jak ten mój.
Dlatego wątki się rozwlekają na kilometry stron, których nowi nie chcą czytać i zadają po raz kolejny pytanie.
Wystarczy wykasować stąd wszystko i dać podsumowanie w 1 czy 2 poście, jakie mamy alternatywy za mniej więcej ile i który jest lepsiejszy.
Ot cała filozofia. Kilka minut pracy.
A jak się pojawi kolejny model wersja czy jak to tam inaczej zwał - zawsze można do takiej strony dodać.
Koniec.
Post do usunięcia bo nic nie wnosi.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 12:10   #64
deviljin84
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140km
Postów: 45
Witam serdecznie. Czy ktos sie orientuje czy ktoryms z tych kabelkow mozna wgrac soft converse i ingerowac w konfiguracje silnika? ewentualny chip tuning...
i czym sie roznia te 2 viakeny?
ktos pomoze wybrac odpowiedni kabelek? nie wiem czy bede cos wgrywal ale jak juz kupuje to wole miec kabel do wszystkiego.
z gory dziekuje
deviljin84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 13:08   #65
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Napisał deviljin84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tym co jest na stronie Viakena w formie tekstowo graficznej. Oczekujesz że ktoś wklei to co jest tam napisane tutaj?
jak będziesz wiedział jak to robić to będziesz wiedział co kupić.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 13:26   #66
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Proszę bardzo, po co przepłacać, ten zrobi wszystko
Stary 11-12-2021, 14:37   #67
deviljin84
Model: mondeo mk4
Postów: 45
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tym co jest na stronie Viakena w formie tekstowo graficznej. Oczekujesz że ktoś wklei to co jest tam napisane tutaj?jak będziesz wiedział jak to robić to będziesz wiedział co kupić.
Panie Slawko smutna żabo, przecudowny ekspercie od spraw nieistotnych... zasmiecajacy forum a nie majacy zupelnie nic do powiedzenia! na stronie viakena sa DOKLADNIE te same informacje co na aukcji i OBA wersje kabla maja DOKLADNIE TEN SAM OPIS! nie jest tam zmieniony nawet przecinek wiec o wielki znawco tematu (ktory sam nie ma rozeznania co jest na stronie viakena) jak nie masz nic do powiedzenia to prosze sie nie udzielaj i nie zasmiecaj forum tylko daj sie wypowiedziec ludziom kompetentym ktorzy cokolwiek wiedza w temacie.
a potem jak w koncu znajdziemy temat ktory odpowiada naszemu problemowi to widnieje tam takie cos: "bylo, uzyj szukajki temat zamykam"
przeczytalem pelno tematow ktore w zaden sposob nie przyblizyly mnie do tego jaki kabel nada sie do wszystkiego. z tego co rozumiem ucds jest najszybszy tylko nie wiem czy te kredyty to z niego schodza po kazdym podlaczeniu czy tylko z dedykowanego programu schodza jak cos sie wgrywa? to czy taki kabel czy dziala z forscanem albo elm configiem? i czy wtedy tez zjada te kredyty? czy one sa zapisywane w kablu na chipie czy jak?
czesto przewija sie tez nazwa ids i wstawilem ten kabelek z aukcji chociaz osobiscie sadze ze ten kabel to sobie moze jedynie miec taka nazwe a do prawdziwego idsa mu daleko bo cena jakas podejrzana. ale moze tak technologia poszla do przodu ze tak to stracilo na wartosci nie wiem dlatego pytam...
co do viakena tak jak pisalem wczesniej nie wiem ktory jest lepszy niby STN2120 jest szybszy ale czy bedzie gadal z mondeo mk4?
z rzeczy ktore chcialbym zrobic na pewno to:
- aktualizacja converse+ na 1007 w okolicy bydgoszczy nie znalazlem nikogo kto by to robil wiec zapewne pozostanie aktualizacja przez team viewer a do tego musze miec odpowiedni kabel
- zmiana swiatel na swiatla skandynawskie zeby na auto byly wlaczone rowniez za dnia
- blokada skrzyni biegow: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dziekuje za odpowiedz ale troche to drogo w porownaniu do tego ucds z allegro i do tego te kredyty po 80euro troche odpychaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit: dopiero zauwazylem ze to temat o focusie a nie o mondeo... przepraszam ale jak by nie patrzec temat kabla jest tematem dosc uniwersalnym a ten wlasnie temat z wszzystkich na forum wydal mi sie najbardziej wlasciwy do zadania pytania.
Ostatnio edytowane przez deviljin84 ; 11-12-2021 o 14:42
Stary 11-12-2021, 14:48   #68
Antej
Postów: 9,043
ucds z allegro
czyli CCC
poczytaj troche czym jest kabel z allegro i dlaczego jest roznica w cenie
to juz jest jakis żart
W samej Bydgoszczy i kawalek obok jest kilka osob z oryginalnym UCDS.
Jeden z tych kabli dopiero co skończył prace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-12-2021 o 14:51
Stary 11-12-2021, 14:50   #69
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
No skoro takie Twoje podejście i umiejętność wyszukiwania informacji a dokładniej wystukać w Googlach Viakena.pl to gratuluję. No ale lepiej napluć na innych, prawda?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Na dole strony wykresy z opisami.
Pomogę Ci.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 11-12-2021 o 14:53
Stary 11-12-2021, 15:40   #70
deviljin84
Model: mondeo mk4
Postów: 45
no dobra co innego miec kabel ucds a co innego posiadac i umiec wgrac soft converse+ poza tym wolalbym sam miec taki kabelek dlatego pytam czy ktorykolwiek z tych co podeslalem sie do tego nada.
Pomogę Ci.
nic mi nie pomogles...
to ze jeden jest niby szybszy od drugiego sam wiedzialem i to napisalem. chodzi mi raczej o inne szczegoly. podobno z tym nowszym sa jakies problemy dlatego wole dopytac ktory lepszy.
jesli nie wiesz jakie sa roznice poza tym wykresem to prosze nie komentuj bo tak bez sensu bedziemy dywagowac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
