#61 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 73
Szczególnie jak są tacy cierpliwi eksperci od elektroniki samochodowej jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , który zawsze pomoże i wytłumaczy. Dzięki! Specjalnie też pisałem pełne nazwy żeby ktoś jak będzie szukał znalazł od razu i najświeższy post. Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka |
#62 | ||
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Więc ban tutaj to należy się Tobie. |
#63 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Dlatego wątki się rozwlekają na kilometry stron, których nowi nie chcą czytać i zadają po raz kolejny pytanie. Wystarczy wykasować stąd wszystko i dać podsumowanie w 1 czy 2 poście, jakie mamy alternatywy za mniej więcej ile i który jest lepsiejszy. Ot cała filozofia. Kilka minut pracy. A jak się pojawi kolejny model wersja czy jak to tam inaczej zwał - zawsze można do takiej strony dodać. Koniec. Post do usunięcia bo nic nie wnosi.
#64 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140km
Postów: 45
Witam serdecznie. Czy ktos sie orientuje czy ktoryms z tych kabelkow mozna wgrac soft converse i ingerowac w konfiguracje silnika? ewentualny chip tuning...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i czym sie roznia te 2 viakeny? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ktos pomoze wybrac odpowiedni kabelek? nie wiem czy bede cos wgrywal ale jak juz kupuje to wole miec kabel do wszystkiego. z gory dziekuje |
#65 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
#66 | |
Postów: 9,043
#67 | ||
Model: mondeo mk4
Postów: 45
a potem jak w koncu znajdziemy temat ktory odpowiada naszemu problemowi to widnieje tam takie cos: "bylo, uzyj szukajki temat zamykam" przeczytalem pelno tematow ktore w zaden sposob nie przyblizyly mnie do tego jaki kabel nada sie do wszystkiego. z tego co rozumiem ucds jest najszybszy tylko nie wiem czy te kredyty to z niego schodza po kazdym podlaczeniu czy tylko z dedykowanego programu schodza jak cos sie wgrywa? to czy taki kabel czy dziala z forscanem albo elm configiem? i czy wtedy tez zjada te kredyty? czy one sa zapisywane w kablu na chipie czy jak? czesto przewija sie tez nazwa ids i wstawilem ten kabelek z aukcji chociaz osobiscie sadze ze ten kabel to sobie moze jedynie miec taka nazwe a do prawdziwego idsa mu daleko bo cena jakas podejrzana. ale moze tak technologia poszla do przodu ze tak to stracilo na wartosci nie wiem dlatego pytam... co do viakena tak jak pisalem wczesniej nie wiem ktory jest lepszy niby STN2120 jest szybszy ale czy bedzie gadal z mondeo mk4? z rzeczy ktore chcialbym zrobic na pewno to: - aktualizacja converse+ na 1007 w okolicy bydgoszczy nie znalazlem nikogo kto by to robil wiec zapewne pozostanie aktualizacja przez team viewer a do tego musze miec odpowiedni kabel - zmiana swiatel na swiatla skandynawskie zeby na auto byly wlaczone rowniez za dnia - blokada skrzyni biegow: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
edit: dopiero zauwazylem ze to temat o focusie a nie o mondeo... przepraszam ale jak by nie patrzec temat kabla jest tematem dosc uniwersalnym a ten wlasnie temat z wszzystkich na forum wydal mi sie najbardziej wlasciwy do zadania pytania. Ostatnio edytowane przez deviljin84 ; 11-12-2021 o 14:42 |
#68 | ||
Postów: 9,043
poczytaj troche czym jest kabel z allegro i dlaczego jest roznica w cenie Cytat:
W samej Bydgoszczy i kawalek obok jest kilka osob z oryginalnym UCDS. Jeden z tych kabli dopiero co skończył prace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-12-2021 o 14:51 |
#69 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Na dole strony wykresy z opisami. Pomogę Ci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 11-12-2021 o 14:53 |
#70 | ||
Model: mondeo mk4
Postów: 45
nic mi nie pomogles... to ze jeden jest niby szybszy od drugiego sam wiedzialem i to napisalem. chodzi mi raczej o inne szczegoly. podobno z tym nowszym sa jakies problemy dlatego wole dopytac ktory lepszy. jesli nie wiesz jakie sa roznice poza tym wykresem to prosze nie komentuj bo tak bez sensu bedziemy dywagowac. |
