Stary 07-12-2021, 08:40   #31
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Odkąd mam ten samochód to tak jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do mojej usterki, autoryzowany serwis oczywiście nie widzi najmniejszego problemu. Specjalnie poprosiłem, żeby wszystko sprawdzili podczas wymiany rozrządu. Jeździli i nic nie stwierdzili. Może mieli zbyt ciężką nogę i "przelecieli" przez zakres obrotów, w którym to występuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 07-12-2021, 09:06   #32
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Aby sterowniki przystąpiły do wypalenia DPF muszą zostać spełnione pewne warunki, takie jak odpowiednia temperatura silnika obroty oraz brak błędów w sterownikach silnika. Jeżeli masz zawalny DPF, a go nie wyczyściłeś, to przy sprzyjających okolicznościach sterowniki próbują przy każdej możliwej okazji wypalić DPF ale nie mogą bo jest zawalony na amen. Ale gdyby DPF był zawalny to wywalałoby błąd lub ostrzeżenie o możliwości zapchania filtra. Jest jeszcze taka możliwość że masz kolego wycięty DPF o czy nie wiesz lub wiesz i palisz przysłowiowego głupa. Przy źle wyciętym DPF nie ma ostrzeżeń i błędów tylko jest padaczka serowników, które chcą wypalić DPF i nie mogą.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2021, 09:09   #33
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Samochód kupiony w polskim salonie w grudniu 2011 roku, serwisowany cały czas w aso i dpf jest na swoim miejscu, bo gdzie miałby być? Przebieg oryginalny, w pełni udokumentowany, nieco ponad 137 tysięcy.
S P R Z E D A M :
Stary 07-12-2021, 09:17   #34
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Jeśli tak to najprościej i najtaniej dać do wypłukania DPF i ewentualnie wyeliminować tanim kosztem jedną potencjalną przyczynę usterki. Potem szukać dalej, przepływomierz, egr, turbo itd. Ale jeżeli co kilka kilometrów dochodzi do wypalania to DPF jest głównym podejrzanym.
Stary 07-12-2021, 09:21   #35
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Na razie dodałem do zbiornika środek do czyszczenia dpf, wyjeżdżę zbiornik i jeśli nie będzie zmian to trzeba będzie wyjąć i wyczyścić w warsztacie. EGR jest nowiutki, oryginał zamontowany w wakacje - ma od tej pory przejechane może 2 tysiące km. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że samochód nie chce pokazać żadnego błędu podczas diagnostyki, co mocno utrudnia sprawę:/
S P R Z E D A M :
Stary 07-12-2021, 09:35   #36
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Nowy EGR był adaptowany ?
Stary 07-12-2021, 09:38   #37
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Oczywiście, przez komputer, adaptacja przebiegła bezproblemowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 07-12-2021, 09:43   #38
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
No to pozostaje czekać czy coś da ten preparat do dpf'a
Stary 07-12-2021, 09:46   #39
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Póki co tak, jeszcze jakaś iskierka nadziei się gdzieś tam tliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby był mi znany jakiś kod błędu to już prędzej byłoby wiadomo gdzie szukać, a tak to wróżenie z fusów niestety:/ Silnik to francuska produkcja, czyli kierując się stereotypami, problemy z tym związane prędzej czy później muszą się pojawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 07-12-2021, 10:14   #40
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Znam osobiście ludzi którzy na tych silnikach zrobili powyżej 600 kkm. Widziałem na własne oczy tłoki i tuleje w silniku z przebiegiem 500 kkm, tylko to trzeba dbać i mieć wiedzę jak to robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
