Stary 07-04-2020, 19:23   #1
miles19
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 95KM @115KM
Domyślnie 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
mam problem z moim MK3. 1.6 TDCi 95km '09.2011 - auto jest po przeprogramowaniu do 115km u jednego z forumowiczów (było to przy 217.000km), obecny przebieg to już 319.000km i 5 lat więcej. Silnik czasami (raz na tydzień, dwa ale czasem częściej) podczas delikatnej, równej jazdy szarpie, przygazowanie pomaga na chwilę lub redukcja biegu, do pracy mam niecałe 20km drogą ekspresową, więc jazda 100-120km/h... Zawsze po takim szarpaniu po dojechaniu i zaparkowaniu w aucie przez 10 minut chodzi chłodnica - czyli ewidentnie coś się przegrzewa - gdy nie ma takich objawów to chłodnica nigdy nie chodzi po wyłączeniu silników. Czy to już czas na regenerację wtrysków czy może to być coś innego, np. zawór EGR?
Z innych rzeczy:
- duży rozjazd między zużyciem komputera a spalaniem rzeczywistym (6,7-7l/100km wg komputera) do (6-6,1l/100km) w rzeczywistości,
- spalanie wzrosło ok. 5% w ciągu ostatnich 2 lat z 5,7-5,8 do tych 6,0-6,1l/100km ale jest też solidny przebieg,
- oleju nie bierze
- mechanik sugeruje regenarcję wtrysków - błędy z komputera mówią o maksymalnej dawce wtrysku, kodów nie pamiętam
- żółta ikona sprawdź silnik się nie zapala..
Jeżeli wtryskiwacze to gdzie w Poznaniu lub okolicy polecacie regenerację wtryskiwaczy i jaki to koszt? Z szybkiego rozeznania to minimum 200-50 PLN od każdego wtrysku...
miles19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 20:49   #2
Krystos
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Swoją drogą 320 tyś na wtryski piezo to dobry wynik.
Krystos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 21:06   #3
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Jeżeli chodzi wentylator po jeździe to znaczy, że następuje wypalanie dpf. Wtryski zostawiłbym w spokoju dopóki nie wali checkiem.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 02:05   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Poszarpywania to wypalanie DPF, praca wiatraka to potwierdza. W DPF upatruj problemu.
Stary 11-02-2021, 07:17   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Hej,
mam podobny problem, tematów dot. tego silnika jest mnóstwo, ale napiszę tutaj.
Mój problem polega na tym, ze silnik dostaje czkawki w okolicach 1500- 2100 obrotów na biegach 1,2 oraz 3. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy silnik osiągnie 3/4 zakresu temperatury roboczej, gdy jest zimny lub w pełni nagrzany, problemu nie ma. Więc ewidentnie problem jest związany z temperaturą silnika.
Wgląda to tak: jadę z prędkością obrotową 1800 na 2 biegu, silnik ma wspomniane powyżej 3/4 temperatury roboczej, delikatnie chcę przyspieszyć i szarpie. Jak docisnę gaz mocniej nic się nie dzieje. Żadnych innych objawów nie ma, nie kopci, obroty trzyma idealnie, zapala całkowicie normalnie.
EGR wyczyszczony na błysk, filtr paliwa, oczywiście nowy oryginał, przejechane niecałe 4 tysiące km.
ASO oczywiście nie widzi problemu, błędów brak, proponują kosztowną wymianę wielu elementów na ślepo.
DPF raczej nie wypala się non stop, bo spalanie chwilowe nie idzie w górę, wentylator chłodnicy również się nie załącza.
W firmie Focusy z tym motorem mają już "w kołach" grubo ponad 300 tysięcy i zero podobnych problemów:/
Sprawdziłem cały dolot i brak pęknięć czy nieszczelności.
Ręce mi już opadają, nie mam pomysłu:/
Gdzieś jeszcze wyczytałem, ęe może to być czujnik ciśnienia paliwa na listwie lub uszkodzenie elektroniczne zaworu EGR.
Aktualny przebieg nieco ponad 133 tysiące.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 11-02-2021 o 07:34
Stary 11-02-2021, 10:27   #6
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Po czyszczeniu EGR oraz wymianie powinno się robić adaptacje, na testy odłącz EGR zapali się check ale mocy nie powinien stracić.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 10:42   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Jak wrócę po pracy do domu to podepnę kabel i zrobię adaptację. Wykonuje się to tylko na włączonym zapłonie czy silnik musi pracować?
S P R Z E D A M :
Stary 11-02-2021, 13:37   #8
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Z tego co pamiętam to na zapłonie.
Stary 11-02-2021, 13:50   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Ok dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 11-02-2021, 17:20   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Sytuacja wygląda tak: po pracy jak silnik był zimny jechało się super bez szarpnięć, jak tylko złapał te 70 stopni to znowu co jakiś czas dostawał czkawki. Wykonałem już reset EGR ForScanem, pojawił się też błąd przekroczonej maksymalnej dawki wszystkich czterech wtryskiwaczy - wykasowałem. Wg mnie przebieg 130 tysięcy to chyba nieco za wcześnie na takie atrakcje...
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
