Stary 09-12-2021, 18:39   #51
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na zimnym, wysokie korekty
Jeszcze szczelności za kolektorem wydechowym nie sprawdzałem. Ale dosyć spore wyprzedzenie zapłonu jest.
Po lewej na zdjęciu wykres na PB98 ( wartości od -2 do +17 )
Po prawej na LPG już pokazuje do +28 co mnie nie dziwi
Czym zimniej tym większe odczucia
akuratGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2021, 22:52   #52
przybor13
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 10-08-2017
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB
Postów: 17
Co do korekt to mam bardzo podobne wykresy.
Pytanie czym jest to spowodowane wysokie korekty.
Jak spalanie stykowe u Ciebie?
przybor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 19:23   #53
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Napisał przybor13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pamiętam już, ale chyba sprawdzałem.
Samochód stał kilka dni i dzis szczęście w nieszczęściu zaświecił się check,tryb awaryjny i nie chodził na wszystkie gary.
Forscan pokazał wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Po ponownym odpaleniu bez usuwania błędu tryb awaryjny włączał się po przejechaniu 200-500m lub na postoju na światłach, więc może to tylko cewki.
W tygodniu zamienię je miejscami i zobaczymy co i jak.
Stary 06-01-2022, 21:50   #54
przybor13
Imię: Bartłomiej
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB
Postów: 17
Co Ty tak masz nasypane tych błędów? Ja zmieniałem cewki kolejnością, kupiłem też jedna na podmianke i zmieniałem na zimnym silniku. Rezultat mizerny. Ja niestety jeżdżę na razie z wypadaniem aż, coś wpadnie do głowy lub znajdę coś w internecie zagranicznym.
Stary 06-01-2022, 23:07   #55
Inexive
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 T
Postów: 15
Napisał JackSparr0w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wymień może wtryskiwacz na 4 cylindrze. Nowy kosztuje niecałe 300 złotych - może o to chodzi.
Inexive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 23:43   #56
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Z tego co pisałeś to świece nowe, więc podmień cewki na cylindrach i zobaczysz czy winna cewka.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2022, 10:48   #57
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Większość błędów to od zapłonu, ABS, żaluzja, lampka progu itp.
Cewki zamieniłem miejscami i czekam, czy wypadanie będzie na tym samym cylindrze czy innym
Stary 07-01-2022, 22:06   #58
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Wypadanie zapłonu dalej na 4 cylindrze.
Jeszcze spróbuje sprawdzić przewody i może czujnik położenia wału, ale wątpię że to pomoże.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2022, 05:55   #59
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Kompresję sprawdzałeś, czy jest jednakową na wszystkich cylindrach ?
Wysłane z mojego DRA-L21 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2022, 08:15   #60
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Tak, na jednym cyl była o 1bar mniejsza, ale sprawdzę jeszcze raz bo to było kilka mies temu
ecoboost , mondeo mk5 , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
