Stary 09-12-2021, 21:30   #81
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
To jest jakis wspolny problem dla 1.6 1.8 2.0 Tdci i 1.6 2.0 HDi . To wszystko wspólna konstrukcja a żadne ASO nigdy tego nie naprawiło i o dziwo nikt jakby nie widział problemu to jest on przenoszony przez kolejne lata w następnych silnikach.
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 09-12-2021 o 21:33
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 07:02   #82
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Hej, na zawór muszę zaczekać do przyszłego tygodnia (jest na zamówienie). Zauważyłem dzisiaj, że ten metaliczny dźwięk pojawia się tylko przy obrotach właśnie 2-2100/min.
Wydaje mi się, że jest trochę mniej intensywny niż do tej pory (efekt działania środka, który wlałem do baku?). Uściślając:
- silnik zaczyna się rozgrzewać, przy obrotach jak 2-2100 pojawia się ten metaliczny dźwięk (i tylko w tym zakresie) i szarpie.
Jak jest zimny, działa idealnie bez szarpnięć, nie słychać żadnych niepokojących dźwięków, po prostu idealnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten klekot może powodować właśnie ten zawór na pompie?
S P R Z E D A M :
Stary 10-12-2021, 10:22   #83
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Z lektury internetu na setkach stron z tym problemem szarpania powtarzały się 3 warianty.
1. Powymieniali ludzie części za kilka tysiecy złotych i problem nie ustał. Turbina, wtryski, nastawnik turbo, czujnik kopipwania turbo, egr, wtryski, MAP sensor, MAF sensor itd. aż się poddali.
2. Część z nich zaślepiła EGR i problem zniknął. Ja robiłem wykres EGR podczas szarpania i nie było skokowej pracy ale po zaślepieniu spokój.
3. Spotkałem dwa przypadki na forum Citroena i Peugota gdzie ludzie napisali o tym zaworku / regulatorze wysokiego ciśnienia. Twierdzili, że im to pomogło.
Zaślep EGR jak Ci ten zaworek/regulator nie pomoże. Tylko tyle Ci zostało.
Stary 10-12-2021, 10:35   #84
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
W silniki 8V można tak zrobić? Nie zabije to dpf'a? EGR jest nowy i raczej dawałby o sobie znać cały czas, a nie tylko w tym wąskim zakresie obrotów. Skąd ten metaliczny dźwięk po rozgrzaniu i tylko przy tych obrotach? :/
S P R Z E D A M :
Stary 10-12-2021, 11:24   #85
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
To że dzieje sie to tylko w tym zakresie obrotow to jest wypadkowa kilku rzeczy i parametrów które niefortunnie razem wzięte powodują szarpanie na skutek nieprawidłowości moze tylko jedneho elementu.
Na próbę możesz zaslepić EGR bo nic się nie stanie po 100km jazdy a zobaczysz czy to coś da. Proste i tanie. Mimo ze nowy EGR to przyczyna moze byc sam fakt jego otwarcia a wlasnie przy jezdzie ze stala predkoscia on sie otwiera.
Jak to pomoże to zawsze możesz oddać zaworek jak nie odpakujesz.
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 10-12-2021 o 11:31
Stary 10-12-2021, 12:11   #86
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Zawór EGR to jedno ale nie wszystko. Jeszcze dochodzi chłodnica i "kierownica" którą steruje zawór pierburg(identyczny jak od turbo) sterowany podciśnieniem.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 12:31   #87
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
A odpięcie samej wtyczki EGR'a coś da? Mogę to zrobić pod pracą i tak pojechać do domu. Nic złego nie będzie się działo? Pewnie wywali jakiś błąd albo awaria silnika natychmiast serwisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 10-12-2021, 15:01   #88
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Nic się nie będzie dziać oprócz kontrolki check.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 18:03   #89
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty piszesz o przepustnicy ?
Stary 10-12-2021, 18:16   #90
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Tak, ale tej przy EGR. Nie tej od przyspieszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
