Stary 10-12-2021, 18:21   #91
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 95km szarpie podczas równej jazdy...
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic się nie będzie dziać oprócz kontrolki check.
Nie pamietam tylko czy po odpieciu byla pelna moc dostepna czy do 3000tys obr bylo normalnie a powyzej 3 tyś wlaczylo tryb awaryjny?
Jak dalem blaszke w 2.0 Tdci w Ford Kuga 2009r i 1.8 Tdci w Focus 2009r to nie wywalało żadnego błedu. Tylko blaszke dać i jeździć.
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 22:03   #92
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Tak jak napisalem wcześniej.
Kontrolka i basta.
Ja mam blachę ale zanim założyłem blachę kilka dni jeździłem z odpiera wtyczką.
Zaslepilem prewencyjnie.
Wcześniej żadnych szarpań czy innych negatywów nie bylo
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 22:17   #93
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
No to kolega już wszystko wie. Jutro pewnie zrobi testy i napisze nam jakie efekty.
Stary 12-12-2021, 10:57   #94
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Hej, a czy takie objawy mogą dawać też spalone świece żarowe? Gdzieś wyczytałem, że też silnik może poszarpywać, ale nie wiem czy nie działoby się wtedy tak cały czas, a nie tylko w określonych warunkach?
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 11:08   #95
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
możliwe ale chwilę dopóki nie osiągnie temp
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 11:17   #96
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
No to świece chyba odpadają bo u mnie na zimnym właśnie jest wszystko superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka EGR odłączona - dalej jest czkawka na rozgrzanym silniku (2-2100 obrotów), więc to chyba raczej nie jego wina?
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 12-12-2021 o 19:23
Stary 15-12-2021, 06:51   #97
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
W poniedziałek przejechałem prawie 400 km, większość autostradą na wysokich obrotach, zdarzyło się, że szarpnął, ale mniej odczuwalnie nawet na 6 biegu:/
Wczoraj przyszedł zawór, wymieniłem, jadę dzisiaj do pracy - dalej te same objawy. 5 stówek w plecy...
Ręce opadają:/
Pewnie wszystkie wtryski do wywalenia:/
A może to czujnik temperatury, skoro dzieje się tak tylko wtedy, kiedy silnik nabiera temperatury? Zimny i mocno rozgrzany działa prawidłowo. Jeśli ten trop byłby dobry to który mógłby to być czujnik?
Albo jeszcze przepływomierz? Czujnik położenia wału? Nic mi już nie przychodzi do głowy.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 15-12-2021 o 08:10
Stary 15-12-2021, 11:15   #98
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 161
Przeplywomierz jak wypnoesz wtyczke to pojedzie i może przestanie szarpac jednak to zmienia dawki paliwowe bo jedzie w trybie ograniczonej mocy i ma jakby inna mape paliwową. Problem szarpania moze byc wtedy zamaskowany ale winowajcą nie koniecznie bedzie przepływomierz.
Czujnik temperatury można badać pd odpalenia do 90 stopni. Najlepiej w formie wykresu i wiadomo Forscan lub coś innego do zapisu wykresu. Wtedy podczas szarpania mozna zerknac jaką temp pokazuje i przy jakiej przestaje. Odpięcie czujnika temp znow zmienia dawki i może maskować problem. Znów 100% pewnosci bedzie dopiero po podmianie czujnika. Tak mi sie zepsuł w Seat Leon ale wtedy nie pokazywal poniżej 0 syopni i nie chciał palić.
Jest jeszcze czujnik temp powietrza dolotowego czesto wbudowany w przepływomierz.
Czujnik polozenia wału tu raczej odpada.
Ja bym kupował teraz tylko używane czujniki bo zazwyczaj są dobre a i dużo tańsze. Przepływomierz za 50zł do Kugi kupiłem i jezdzi 3 lata już a nowy zwoadomo ile.
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 15-12-2021 o 11:18
Stary 15-12-2021, 11:21   #99
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Tak naprawdę to może być cokolwiek. Nie widzę nic innego jak znaleźć kogoś, kto zna dobrze silniki hdi i spojrzy fachowym okiem nie wymieniając po kolei wszystkiego jak leci, bynajmniej nie mam na myśli aso:/ No trudno, teraz się tym nie zajmę, dopiero w styczniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 15-12-2021, 17:30   #100
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Hej, dzisiaj w pracy pomyślałem sobie raz kozie śmierć. Odłączyłem jeszcze raz wtyczkę od EGR'a i chyba znalazłem tego skurczybyka psotnika!
Przez całą drogę ani razu nie miał czkawki, specjalnie przyspieszałem, żeby "to" się zadziało i nic. Płynnie przechodzi przez cały wykres obtotów.
Zauważyłem, że:
- silnik pracuje ciszej
- pracuje jakoś tak bardziej miękko
- nie telepie nim jak wcześniej
- nie dymi
- trzyma temperaturę normalnie jak z podłączoną wtyczką EGR'a
- został ten metaliczny klekot, ale tylko jak mocniej depnę na gaz (sprawdziłem, firmowe Focusy mają podobny dźwięk, więc chyba tu akurat tttm)
Zapaliła się tylko kontrolka silnika, ale bez komunikatu natychmiast serwis.
W związku z tym chcę go mimo wszystko zaślepić. Kupno drugiego nowego w tym roku odpada, a ze sprzedawcą nie zamierzam się szarpać.
I teraz pytanie, kupić blaszkę z otworem, żeby było choć trochę przepływu spalin czy zamontować litą blaszkę?
Czy wystąpią jakieś negatywne konsekwencje jeśli założę litą blaszkę?
Przy blaszce z otworem EGR musi być w 100% sprawny, czy może się delikatnie nie domykać? Czy trzeba kupić mimo wszystko nowy i wtedy wstawić blaszkę?
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 15-12-2021 o 17:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
