Stary 29-01-2017, 15:17   #51
Arkadiushh
Avatar Arkadiushh
Imię: Arkadiush
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Ford
Postów: 36
Domyślnie Odp: Otwarcie maski bez wiercenia
Zamek ogarnięty wyciągnąłem go idzie go jakoś poskładać ?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Arkadiushh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 20:17   #52
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Oczywiście że poskładasz to tak jak trzeba , żaden problem .Problemem było się dostać do niego.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 17:51   #53
Arkadiushh
Avatar Arkadiushh
Imię: Arkadiush
Model: Ford
Postów: 36
Ale użyć do tego kleju czy jak żeby do działało ?
Stary 30-01-2017, 20:13   #54
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Kleju można użyć jak najbardziej ale do wąchania
Jeśli go rozebrałaś to poskładaj tak jak powinno być , i załóż sprawne części .
To nie jest trudne, nie wiem co masz uszkodzone lub pęknięte czy niedziałające
Stary 22-01-2018, 15:03   #55
tooskafke
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: mondeo
Czy ma ktoś może aktualne zdjęcie tego "kluczyka"?
Pilnie potrzebuje otworzyć maskę a samochód jest mi potrzebny codziennie. Gdy tylko będzie taka możliwość oddam go do mechanika ale na chwilę obecną muszę sobie radzić sam.
Z góry dziękuję za pomoc.
tooskafke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 08:34   #56
Młody2.0
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 15-10-2019
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115km
Witam. Bo mam problem z otwarciem maski nie chce odskoczyc (tzn. W lewo ) nie idzie przekręcić tak jak by coś się zablokowało I nie chce iść, jakieś sugestie?
Młody2.0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 19:44   #57
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
StandardGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to najczęściej pada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. spróbuj pomanewrowac kluczykiem delikatnie podociskac w zamku itp. Mnie się udało tak 3 maski otworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale kolejne 2 już nie.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 14:11   #58
pieczarka9
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-10-2021
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 13
Domyślnie Awaryjne otwieranie przedniej maski
Kupiłem samochód już z wyciagnieta wkładką bo gościu złamał kluczyk i wyciągnął wkładkę na stałe. Przy mnie otwierał maskę śrubokrętem w parę sekund mimo że było już ciemno jednak ja nie mogę za żadne skarby otworzyć. W które miejsce mam dokładnie celowac bo już się WKU..... do granic możliwości, mam srubole różnej długości i tym najdłuższym o mało chłodnicy nie przekulem jak wkladalem
Typ Pliku: jpg DSC_0435.JPG (79.3 KB, 43 wyświetleń)
pieczarka9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 14:43   #59
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Odp: Awaryjne otwieranie przedniej maski
Jeśli nie ma takiego łącznika z plastiku, musisz płaski śrubokręt włożyć dosyć dużo myślę , że tak ok. 10...12 cm i przekręcić najpierw w lewo (maska lekko podskoczy) a następnie w prawo i wtedy dopiero maska się odblokowuje, którą należy podnieść. Jeśli ten łącznik jest wtedy wkładasz śrubokręt w ten plastik (jakieś 2...3 cm) i postępujesz podobnie.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 14:50   #60
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
wkładasz tam śrubokręt co widzisz prosto najpierw w lewą - MOCNO i później aby unieść maskę w prawą
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
