Stary 17-02-2008, 16:41   #1
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Domyślnie Otwarcie maski bez wiercenia
Mialem malutki problem z otwarciem maski, jak sie potem okazalo zsunoł sie plastikowy pałąk łaczący zamek z wkładką kluczyka
Naprawa zajeła mi godzinke, dla tych których to czeka mała instrukcja reanimacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Odkrecic zderzak po 2 sruby na kazdą strone pod nadkolem (mozna sobie łapki poobcierac)
2. Sćiągnąć intercoller (jak ktoś ma)
3. odkrecić przednią belkę
4. zamek jest w plastikowej obudowie i dostep do niego utrudniony
5. niestety zniszczyc :573: delikatnie od spodu osłone zamka (mozna odciąc bo to plastik i potem przykleić)
6. wciskajac paluszki (ciasno jest :fcp3 ) wpychamy pałk w zamek i przekręcamy
7. maska otwarta :fcp12
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2008, 10:22   #2
Felippe
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: Tourneo Custom L2H1
Silnik: 2.0 TDCI, 170KM
Postów: 18
Domyślnie Re: [MK3] Otwarcie maski bez wiercenia
czy ktoś wykonał tą procedurę? Jest szansa na jakieś fotki z dokumentacją?
obecnie: Ford Tourneo Custom L2H1 2.0 TDCI 170KM, 2017
wcześniej: Ford Tourneo Custom L2H1 2.2 TDCI 155KM, 2015r (skradziony); Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 115KM, 2005r; Ford Escort MK7 1.6 90KM, 1999r
Felippe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2008, 11:17   #3
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
ja pojechalem do ASO i otwarli mi maske w 10min i zero placilem!
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 13:57   #4
domin22
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-09-2011
Model: mondeo mk3 FL
Silnik: 2000
Domyślnie Odp: [MK3] Otwarcie maski bez wiercenia
Odświeżę trochę temat.
Jeżeli można chociaż otworzyć częściowo maskę-myślę tu o przekręceniu w lewo kluczykiem i odskoczenie maski lekko w górę; to istnieje bardzo duża szansa na jej otwarcie i naprawienie bez większego nakładu sił i środków, bez wiercenia i niszczenia atrapy grilla, a mianowicie:
Jak już maska odskoczy po przekręceniu w lewo to można dorobić sobie coś w rodzaju klucza w kształcie litery L z jakiegoś pręta lub długiego wkrętaka (płaski byłby lepszy ze względu na możliwość łatwiejszego pchnięcia tej drugiej zapadki, która trzyma uchwyt maski) i druga osoba, która mogłaby pomagać przy podciąganiu maski. Trochę trzeba się pomęczyć aby trafić w tę zapadkę ale można w ten sposób otworzyć maskę. Ja dorobiłem sobie ten pseudo klucz właśnie z pręta.
Częstym uszkodzeniem jest plastikowy łącznik między wkładką kluczyka a samym zamkiem maski. U mnie właśnie ten łącznik się wyrobił w dwóch miejscach gdzie dochodzi kluczyk więc obróciłem go o 360 stopni i zamek działa bez zarzutów. Sam zamek-wkładka kluczyka trzyma się na dwóch śrubkach odkręcanych za pomocą płaskiego wkrętaka i jest ukryty za grillem więc trzeba zdjąć grill aby się tam dostać. Zamek póki co działa i mogę spokojnie szukać drugiego takiego łącznika na wymianę jeśli trafię na jakiś dobry i nie zniszczony egzemplarz.
Naprawę tę udało się zrobić przy bardzo dużej pomocy kolegi z forum SIEMBID.
Moje rozwiązanie przyda się tylko tym, którzy mogą otworzyć częściowo zamek przekręcając go w lewo i maska odskakuje. Dla tych co mają całkowite uszkodzenie i brak odskoczenia maski po przekręceniu w lewo niestety nic nie pomoże mój post.
domin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 08:08   #5
mondeo 2003
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo Kombi Trend
Postów: 14
Witam. Mam podobny kłopot.
Czy mógłbyś podać orientacyjne wymiary tego wytrychu ''L''
Jeśli byś umiał to super by było wiedzieć na otwartej masce dokładnie gdzie i jak - w którą stronę - tym obrócić.
Zdjęcia mile widziane.
mondeo 2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2012, 12:30   #6
bodziol
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: mondeo
Silnik: mkIII
Postów: 46
Domyślnie Odp: Otwarcie maski bez wiercenia
Jest jednak szansa na otwarcie maski bez większych szkód.
Próbowałem i otworzyłem jeden raz za pomocą klucza w kształcie litery L, wymaga to dużo szczęścia, należy kierować tym kluczem na pierwszy ząbek w zamku od strony zderzaka tak aby odskoczył, jest to ząbek od zabezpieczenia czyli naszej pozycji nr 2 przy otwieraniu maski kluczem.
Drugi raz otworzyłem kluczykiem od samochodu.
Po odskoczeniu maski należy ją jekko unieść tak aby rygiel maski nie dotykał elementów zamka. w tej pozycji obracałem kluczyk od pozycji neutralnej do pozycji nr 2.
Podniesienie maski umożliwi bezoporowe przesuwanie się ząbka zapadki w zamku.
Obracając kluczyk w pozycję 2 dociskałem go do wkładki zamka.
Wkładka połączona jest z zamkiem białym plastkowym elementem w kształcie tulei.
Ten element w trakcie otwierania maski pracuje, jest wewnątrz dociśnięty sprężyną.
A jak pracuje to ma mprawo się zatrzeć , u mnie się zatarl i nie sprężynował, jak nim poruszałem w kierunku jego osi to odskoczył i zaczął sprężynować,
teraz zamek pracuje dobrze.
Zbiera się tam dużo kurzu i piachu, a do tego trocze oleju i zamek zablokowany.
Osobiście nie polecam po odblokowaniu WD 40, to też jest substancja lepka do której będzie przywierał kurz.
bodziol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 18:24   #7
ketiss
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Panowie jesteście wielcy mam MK3 z 2001r jak poczytałem i pooglądałem sobie zamki na allegro to udało mi się zrobić gadżet do otwierania maski. Ów gadżet to szeroki długi śrubokręt odpowiednio powyginany najpierw wyginamy 2cm od płaskiej końcówki w dół i otrzymujemy L potem też koło 2cm w bok tak aby końcówka śrubokręta patrząc na niego prosto wzdłuż wyglądała prosto w lewo i w dół. Płaski grot równoległy do rączki śrubokręta. To założenie działa tylko jeśli maska odskakuje po przekręceniu klucza w pozycji lewo. Tak spreparowanym narzędziem delikatnie celujemy tak by wyczuć zamek poprzeczny pręt maski i oczywiście zamek. Jak już czujemy gdzie jest zamek musimy dojść do miejsca z lewej strony gdzie czujemy niewielką górkę przed mechanizmem odbojnika. Jeśli jesteśmy w takiej pozycji przekręcamy śrubokręt w lewo powinniśmy poczuć jak grot wchodzi w dół i jest dociskany od prawej strony przez sprężynę. Teraz delikatnie dociskamy maskę w dół aby zmniejszyć opór zapadli śrubokręt ciągniemy w prawą stronę i podnosimy maskę do góry. Mi to zajmuje około 10 sek. Najważniejsze wybadać na początku gdzie są poprzeczki pręta maski sam pręt i mechanizm zamka.
Mam nadzieje, że wam się również uda. Pozdrawiam.
ketiss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 20:09   #8
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Wstaw fotki tego narzędzia
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 21:29   #9
ketiss
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Stary 28-03-2013, 20:14   #10
mondeo 2003
Postów: 14
Witam!
Bardzo dobry opis,fotki - ketiss.
Ja 07.2012r. Dobrałem się do atrapy unosząc lekko maskę odpiąłem plastikowe klipsy od atrapy - niestety środek otaczający uchwyt maski musiał ustąpić.
Po wyjęciu atrapy miałem lepszy dostęp i udało się otworzyć.
Wyrobił się łącznik między zamkiem na kluczyk a zaczepem maski.
Zastosowałem podkładkę od strony zaczepu maski przez co łącznik przesunął się do przodu samochodu i w tej pozycji działa normalnie do dziś- tzn. maska otwiera się kluczykiem.
Grubość "podkładki" należy dobrać indywidualnie.
Ja owinąłem tam kawałek kabla 1,5mm2 z izolacją.
Opisuję, bo może komuś się to przyda.
Ostatnio edytowane przez mondeo 2003 ; 02-04-2013 o 14:54 Powód: Poprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
