Stary 15-12-2021, 14:58   #51
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 błąd p1335 .
Może ten reset przywrócił DPF w sofcie i dlatego błąd się pokazał
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 16:17   #52
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał FIGO-26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie szukać przyczyny awarii i błędu p1335.
Tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 17:02   #53
FIGO-26
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Wypowiadałem się w pierwszym poście z linku nikt nie pomógł . A z drugiego korzystałem zerowanie wartości robiłem przez te zerowanie właśnie cały czas jeżdżę z błędem p1335
FIGO-26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 09:35   #54
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: check engine i błąd P1335
Prawdopodobnie masz wywalony dpf mechanicznie a w sofcie dalej jest, dlatego sie wypala. Jak jest usunięty programowo to nie ma prawa sie wypalać. Jak będziesz wywalał dpf-a to od razu wywal egr i zaślep go.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 23:11   #55
FIGO-26
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Nie mam dpf-u już tak kupiłem auto . Jak mogę wyłączyć EGR sam programowo ?
Stary 20-12-2021, 10:09   #56
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Musisz za pomocą programatora zrzucić dump pamięci flash ze sterownika, obrobić odpowiednio plik i wgrać go z powrotem do sterownika.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2021, 10:45   #57
mrk26
Postów: 1,156
Sam to raczej nie dasz rady, jak masz czym zgrać i wgrać to pół biedy, zawsze możesz napisać na forum do fachowców żeby ci sprawdzili czy dpf jest dobrze wyłączony i ewentualnie wyłączyć egr w programie.
Stary 05-01-2022, 12:51   #58
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Gdzie ten cały heko jest ? Gdzie się udać ?
jestem tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 sprawy:
jeśli dpf kombinuje z dopalaniem, to masz słabo wyprogramowany, uważaj na stan oleju
P1335 to usterka egr alektryczno/elektroniczna, zaślepiamy egr, wprogramujemy, do tego trzeba dpf-a dobrze zrobić i całość zapominamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 07-02-2022, 21:45   #59
Mateusz987189
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-02-2022
Model: Mondeo mk4
Domyślnie 2.0 tdci bład P1335
Witam mam problem z swoim mondeo mk4 2.0 tdci 2007r 103kw, otóż od pewnego czasu pojawił sie błąd p1335 i auto ma muła przy dodawaniu gazu po chwili 2 lub 3 sek juz jedzie normalnie i tak na każdym biegu kombinowałem juz na wiele sposobów pomogło zaślepienie egera auto startuje juz normalnie ale błąd 1335 nadal sie pojawia ktoś może miał taki problem i wie jak go rozwiązać?
Mateusz987189 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2022, 23:17   #60
mrk26
Postów: 1,156
Tak, kupić nowy, wymienić, skalibrować. Ewentualnie druga opcja w poście nad twoim.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
