#1 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Witam, od niedawna mam problem z wyświetlającym się komunikatem Check Engine na Convers+
do tego błąd: Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Czy miał ktoś takie objawy? Czy to padnięty EGR? Dodam że jest tylko ten jeden błąd, auto traci moc jakby turbo nie załączało (EGR + turbo czyszczone niedawno) Samochód Mondeo Mk4 2.0TDCi 140KM 2007 Zapomniałem dodać że po zgaszeniu auta "buczy" jeden z zaworków podciśnienia (były wymieniane na nowe, zamiana miejscami też nie pomogła), po dotknięciu zaworu tego od EGR czuć wibracje a po zdjęciu wężyków ucieka powietrze. Po niedługim czasie zaczęło coś pstykać w EGR prawdopodobnie klapka sterująca. Podsumowując Check Engine + błąd P1335 + buczenie zaworku po zgaszeniu auta (około 30sek) + pstykanie z okolic EGR podczas pracy silnika i po zgaszeniu (30sek). Objawy identyczne jak u kolegów: Cytat: Napisał Kuba94 Zobacz post Jak zachowuje się twój samochód, masz jakieś dziwne objawy jak moje? tzn. -przyduszanie podczas ruszania i zmiany biegów (mułowaty) -poszarpywanie (szczególnie na drugim biegu)na zimnym silniku w zakresie 1500-2000 obrotów -delikatne (nie zawsze) poszarpywanie podczas jazdy ze stałą prędkością (zapożyczone od Robert68 ) |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
U mnie pomogło zaślepienie EGR-a ale ja nie miałem "check-a" tylko sam błąd P1335.
#3 |
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Aha, jeszcze jedna rzecz, jak odpalę auto to silnik nie pracuje równo tylko jest tak jakby dławiony i w efekcie nie brzmi to dobrze, do tego pstykanie/ cykanie spod maski.
Postaram się podesłać nagranie jak to wygląda. |
#4 |
![]() Imię: Kamil
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
#5 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
U mnie ten sam błąd, nie mam sił już. Podmiana na 2szt nowych EGR nic nie dała u mnie cały czas ten błąd
#6 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
#7 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
no mnie to wkur..... więc również będzie raczej wyłączany na 99% do Heko się wybieram
#8 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 66
Ostatnio wziąłem się za czyszczenie EGR-a . Komputer cały czas wywalał mi 2 błędy P1335. Na niskich obrotach i niskim biegu wyczuwalnie się dławił. Powyżej 2800 obr/min przy np. wyprzedzaniu wyczuwalne były chwilowe spadki mocy (dławienie). Wyczyściłem EGR , był trochę uwalony. Po zamontowaniu i krótkiej jeździe . Błędy nie wróciły. Po kilku kilometrach na ekspresówce i po powrocie do domu podpiąłem kompa i błąd wrócił lecz dławienia nie ma. Kod: P1335:00-6C -Działanie układu EGR przy czujniku położenia przepustnicy w położeniu biegu jałowego Status: -Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. -Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC. -Test nie został ukończony. Skasowałem błąd i tak auto zostawiłem. Dziś przejechałem się chwilę po mieście i po powrocie podłączyłem kompa i błędy powróciły. Kod: P1335:00-6C -Działanie układu EGR przy czujniku położenia przepustnicy w położeniu biegu jałowego Status: -Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. -Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC. -Test nie został ukończony. Kod: P1335:1C-6C - Działanie układu EGR przy czujniku położenia przepustnicy w położeniu biegu jałowego Dodatkowe symptomy usterki: -Napięcie w obwodzie poza zakresem. Status: -DTC Zmienił się w usterke stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia. -Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC. -Test nie został ukończony. Jest możliwość że jakiś czujnik jest uwalony ? Po zamontowaniu EGR-u zawór się zamykał i otwierał . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dpercio149 ; 11-09-2017 o 21:39 |
#9 |
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
#10 |
![]() Imię: Dominik
Postów: 66
Masz na myśli zerowanie adaptacji EGR w forscanie?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
