#21 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#22 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Ale tu jest tak mały uklad ,ze kazda nieszczelnosc byloby widac po kontrascie.
Nie wiem,moze by nabic powyzej wartoci 390 g ? 10 % wiecej raczej nie zaszkodzi,a bedzie wiadomo czy to jest przyczyna...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek |
#23 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 13
witam mam taki problem nie dziala mi ani klima ani nadmuch cieply i zimny witrak tylko zwyrcal, czasmi odpali ale jak troche sie zagrzeje znowu to samo
#24 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
A gdzie i jak sie dobrac ewentualnie do klapy nawiewu ciepło/zimno ?
Gdzies za tunelem ona bedzie,moze tutaj tez lezy przyczyna ?
pozdrawiam Radek |
#25 |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Problemem byl nieszczelny zawór- ten od nabijania.
Nieszczelnosc usunieta , klima nabita - zimno w środku aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 diesel 140KM
Postów: 9
Proszę o informacje, jak zdjąć obudowę konsoli środkowej przy kierownicy, aby wyczyść czujnik temperatury wewnętrznej (ten za małą kratką) ? Brzeczy cały czas
#27 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Fiesta 1.4 16V 2011 Climatronic, Nie startuje klimatyzacja. Na pewno nie bylo czynnika - zostal uzupelniony - jednak nic to nie dalo. Po wlaczeniu guzika AC na panelu pokazuje sie ikonka pomaranczowa ze zostala wlaczona klimatyzacja, rowniez na komputerze pokladowym (na ekranie) jest info ze zostala wlaczona (napis). Jednak ani nie slychac "cykniecia" sprezarki, ani rowniez nie zafaluje obrotami silnik - powietrze nie leci schlodzone klimą - pod maska wrecz nic sie nie dzieje, po wlaczeniu guzika na climatronicu.... Pytanie od czego zaczac? Gaz nabity, ale nie wiem czy nie za malo - ponoc we Fiestach wchodzi 650g? Nie zapytalem nabijajac klimy, ale chyba nabijajac widzi ile ma wejsc .... Dopiero sie tego dowiem, ale moze trzeba jeszcze dobic? Ktos cos slyszal o tym? Jak nie to -- czujnik cisnienia klimy przy chlodnicy na dole? Sprezarka? Jak moge to posprawdzac w domowych warunkach - czy sprezarke moge na krotko zapodac 12V i zobaczyc czy chociaz slychac ze dziala? Bo czujnika cisnienia klimy nie rusze sam, bo chyba gaz zacznie uciekac gdy go odkrece? Jakis inny czujnik? Wlacznik wentylatora? Kazda porada mile widziana <3 pozdrawiam Ostatnio edytowane przez stasko ; 20-12-2021 o 20:41 |
#28 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
aktualnie temp. jest poniżej 4 stopni więc na wyświetlaczu ikona może wskazywać na działanie klimatyzacji ale faktycznie nie załącza się ponieważ jest za niska temperatura na zewnątrz, poczekaj aż się ociepli do 10 stopni.
#29 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 20
Jest jakies zabezpieczenie przed czyms takim? Osoba ktora mi nabijala klimatyzacje rowniez wspominala o tym ze moze sie nie wlaczyc sprezarka bo (stojac w garazu u niego) byla temperatura zewnetrzna na zegarach w aucie 3 stopnie tylko, mozliwe ze dlatego sie wlasnie nie wlacza klima? Ale sadzilem, ze powiedziala to tylko aby mnie zbyc ... ps. podlaczalismy komputer i bledow nie bylo zadnych, tez samochod poszedl na podnosik wszedl pod niego i tam pokrecil reka sprezarka mowi ze OK. Ostatnio edytowane przez stasko ; 21-12-2021 o 08:21 |
#30 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Sprawdź w ogrzewanym garażu lub galerii handlowej. Ikonka ostrzegajaca o oblodzeniu nie może się świecić
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
| Tagi |
| czujnik temperatury , klimatyzacja , wymiana |
