#1 |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: ford fiesta mk7
Silnik: 1.2
Postów: 47
Witam: szanownych forumpowiczów, ma taki problem jak włączę klimę na zimnym silniku to wiatrak się załącz i klima działa,jak silnik się zagrzeje klima raza chłodzi a raz nie.
-model ford fiesta mk7 rok 2010 benzyna 1.25 -klima na bita 390gr. -wentylator bez rezystora. co to może być za przyczyna ? |
#2 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
kup termometr za 20 zł taki z kabelkiem, włóż do środkowej kratki i zobacz jak to wygląda z temperaturą, jeśli na drugim biegu będziesz miał 5-6 stopni, jak się wyłączy, temperatura wzrośnie na chwile np. do 8-9, potem znowu się włączy i będzie z powrotem 5-6 stopni to wszystko jest ok.
#3 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Widząc "takie" problemy - wolę już moją zabawkę bez tego cuda do wentylowania wnętrza.
#4 |
Silnik: 1.2
Postów: 47
Wymienię przekaźnik i zobaczę czy coś pomogło.
Dam znać jutro. |
#5 |
Silnik: 1.2
Postów: 47
Witam: po zmianie przekaźnika wentylator chodzi normalnie. Kiedy włączę klimatyzację wentylator chodzi i jest klimatyzacja. Gdy silnik się zagrzeje a klimatyzacja jest na auto 18 stopni to dmucha ciepłe powietrze i co jakiś czas słychać cyknięcie. Jak cyknie to klima działa a po jakimś czasie znowu nie działa.
-klimatyzacja na auto 18 stopni a rozłącza się i leci ciepłe powietrze, słychać cyknięcie i jest klima przez jakiś czas. Co to może być? Gdzie znajduje się czujnik temperatury klimatyzacji? Ostatnio edytowane przez omeniusz22 ; 22-07-2015 o 20:25 |
#6 |
![]() Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
ciepłe powietrze to znaczy na drugim biegu wentylatora ze środkowej kratki ile ma stopni? jak to się zmienia temperaturowo?
#7 | |
Silnik: 1.2
Postów: 47
Czuć ręką ze raz chłodzi i raz nie tak jak byś puścił nawiew normalnie. Bump: Tak sobie pomyślałem ze to może być z braku nie dobitego odczynnika? Nie wiem ile tego odczynnika u mnie powinno być? Gdzie szukać naklejki? Dzwoniłem do forda to mi podali 390g lub 520g i trzeba zmierzyć grubość rdzenia skraplacza, jeśli ma 12mm to 390g a jeśli 16mm to 520g . Jak to zmierzyć i gdzie jest ten skraplacz? |
#8 |
![]() Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
skraplacz to inaczej chłodnica klimatyzacji, jak staniesz przed zderzakiem to widzisz chłodnice klimatyzacji, chłodnica wody jest dalej, a za nią jest wentylator,
chodzi o szerokość skraplacza, dostęp z komory jest łatwy więc zmierzysz zwykłą linijką. |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Piszesz, że masz ustawioną temperaturę na 18 stopni, więc można założyć, że masz auto klimę EATC. Cykniecie to pewnie włączanie i wyłączanie sprzegła sprężarki klimy - w każdym nowym aucie sprężarka nie pracuje 100% czasu, tylko cyklicznie włącza/wyłącza się w zalezności od potrzeb. Nie wiem nawet czy Sprężarka zawsze włączona jest na ustawieniu LO. Fakt, że w Fieście czuć różnicę w temperaturze. Dodatkowo komp w Fordach wyłącza sprężarkę przy mocnym wciśnięciu pedału gazu, np. podczas wyprzedzania, tak aby cała moc szła na koła. Poza tym 18 to jak dla mnie o 4 stopnie za mało. |
#10 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tdci
witam klubowiczów mam problem ja zdemontować czujnik temperatury wewnętrznej klimatyzacji klimatronik za rady z góry dziękuję
| Tagi |
| czujnik temperatury , klimatyzacja , wymiana |
