Stary 26-12-2021, 13:14   #11
Kaca20
Avatar Kaca20
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 21-09-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
Domyślnie Odp: Błąd: System ładowania, a ładowanie jest
U mnie dziś to samo. Przy - 15 zapalił, pochodził 20 min i ładowanie było 11 i spadło do 9. Zgasiłem i już nie zapalił. Może wystarczy sam regulator bo teraz ładowanie skacze od 11 do 14.7. Podpowiedzcie coś
Kaca20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 14:40   #12
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Ja jednak zdemontowałem sam alternator i oddałem do regeneracji. Szczotek już w nim nie było . Na YT Allan ładnie pokazuje demontaż alternatora w MK5.
Stary 26-12-2021, 15:33   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Kaca20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wygląda na zużyte szczotki, lub kiepskie połączenie gdzieś w układzie.
Stary 26-12-2021, 21:00   #14
Kaca20
Avatar Kaca20
Imię: Lukasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
Też tak myślę, ale zadziało się to dziś 1 raz przy dużym mrozie.. Wcześniej żadnych objawów
Stary 26-12-2021, 21:35   #15
sabaciontko
Postów: 1,853
Ja nie znalazłem zamiennika do regulatora napięcia i oddałem do warsztatu . który serwisuje alternatory. Życzą sobie 100 zł . Da się przeżyć taką kwotę.
Stary 27-12-2021, 17:03   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Gdyby się "zadziało" po ociepleniu, to byś mówił, że podczas mrozów nic nie było...
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 28-12-2021 o 16:10
Stary 28-12-2021, 11:56   #17
sabaciontko
Postów: 1,853
Czy jest jakiś zamiennik sprzęgła alternatora ?
Strasznie drogi ten dynks.
Stary 28-12-2021, 13:52   #18
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Sprawdź, z tego co pamiętam była akcja serwisowa dot. instalacji ładowania, u mnie "coś" wymieniali, ale już nie pamiętam o co dokładnie chodziło.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 14:44   #19
sabaciontko
Postów: 1,853
Ale akcja dotyczyła bms-a. To co innego.
Stary 29-12-2021, 17:22   #20
Kaca20
Avatar Kaca20
Imię: Lukasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie dziś wymieniałem... Porażka. 360 zł za koło Ina..
Bump: A problem zażegnany.. Szczotki wytarły oś, wymieniono oś, szczotki i właśnie koło pasowe.. Koszt 700zl z robotą
alternator , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
