Stary 15-06-2021, 23:51   #1
qbix
Imię: Qba
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Błąd: System ładowania, a ładowanie jest
Problem dotyczy Mondeo MK5, 2017, 2.0 tdci 180 KM
Od wczoraj pokazuje się komunikat "System ładowania. Natychmiast Serwis".
Podczas pracy silnika jest napięcie na aku 13,9V. Zacząłem testować poprzez odpinanie wtyczki 3 pinowej od alternatora. Na chwilę pojawia się 14,2V, potem spada do 13,6V. Po podłączeniu wtyczki z powrotem wraca na poziom 13,9V.
Alternator był wyciągnięty, w razie co wymienione szczotki, bez zmian.
Ktoś ma jakiś pomysł, czemu ten błąd się pojawia ?
qbix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 09:51   #2
Wendell
Zarejestrowany: 15-02-2021
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Domyślnie Odp: Błąd: System ładowania, a ładowanie jest
Bezpieczniki sprawdzałeś?
Wendell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 22:37   #3
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Odłacz kostkę przy klemie minusowej i zobacz czy dalej będzie taki problem i jakie jest napięcie ładowania.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 22:38   #4
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Napisał qbix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej. Udało Ci się namierzyć problem?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 22:43   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
altek do wymiany, znany problem w mk5
Stary 11-10-2021, 22:45   #6
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
A nie da się go naprawić?
Ostatnio edytowane przez Namape ; 12-10-2021 o 05:58
Stary 14-12-2021, 19:28   #7
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
U mnie wczoraj pojawił się magiczny napis "System ładowania. Natychmiast Serwis" a po podłączeniu multimetra , okazało się że alternator nie ładuje aku.
Czyściłem wtyk 3 pinowy ale nic to nie dało.
Czy przy wymianie alternatora wymieniać także pasek wielorowkowy ?
Czy auto dojedzie przy takiej awarii kilkanaście km do mechaniora ?
Stary 14-12-2021, 22:26   #8
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
To u mnie było łatwiej. Dojdzie, tylko zależy w jakim stanie jest Aku
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-12-2021 o 23:16
Stary 15-12-2021, 19:08   #9
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
U mnie też altek padł przy 148tyś ten sam komunikat .Niestety wymiana na nowy. Koszt w serwisie około 3tyś zł.
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 19:59   #10
sabaciontko
Postów: 1,855
Kupiłem używkę , na dniach będzie wymieniany. Gdyby nie filtr paliwa usadowiony nad alternatorem , to sam bym się do tego zabrał.
Bump:
Napisał bandit1250 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowy alt oryginał - 1800 zł a wymiana 1200 zł ? Nieżle kroją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alternator , mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
