Stary 31-01-2021, 13:01   #61
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Domyślnie Wyłącznik poduszki pasażera - czy jest możliwość dołożenia wyłącznika?
50 wpisów....ja się czasem przez 50 stron przekopuję żeby znaleźć jedną wskazówkę
wniosek, trzeba sprawdzić samemu, zamiast angażować szklaną kulę
Możesz odpuścić złośliwości. Zrobiłem w samochodzie kilkadziesiąt modyfikacji, od drobnych po naprawdę grube, wiec wiem czego się można spodziewać. Ale jeśli ktoś zna odpowiedz na pytanie, zanim rozbiorę coś czego nie mam pod ręka aktualnie, to korona z głowy nie spadnie żeby odpowiedzieć.
P.S. Przez kilkanaście lat przebrnąłem na tym forum przez tysiące postów. 90% to bzdury dlatego czasem lepiej zapytać ponownie.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 31-01-2021 o 13:05
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2021, 13:45   #62
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Wyłącznik poduszki pasażera - czy jest możliwość dołożenia wyłącznika?
To nie usprawiedliwia Twojego lenistwa.
Na wszystko o co zapytałeś była tu odpowiedź.
Jak dotąd wszyscy zainteresowani mieli instalację, ale tylko szklana kula odpowie czy w Twojej "bieda Fiescie" coś jest czy nie ma.
Stary 31-01-2021, 15:26   #63
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Ciesz się, że nie założyłem oddzielnego wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i tak jak pisałem, odpuść złośliwości - to forum i tak ma za dużo informacji nie na temat i bzdur, żeby je dopełniać kolejnymi zbędnymi komentarzami. Niemniej jednak - dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 31-01-2021 o 16:29
Stary 26-04-2021, 19:23   #64
creepone
Avatar creepone
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpiąłeś? Z jakiej wersji to jest? Bo widzę że w postach powyżej lampka airbaga jest w tym rzędzie 3 przycisków
Tak i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedynie nie ma po przełączeniu ze jest off co dla mnie i tak spoko. A ten dekor pochodzi z fiesty lift
Edit ale to zależy jak podepniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możesz podpiąć tak ze on będzie się swieciło a off nie kumasz o co chodzi z pewnoscia
Ostatnio edytowane przez creepone ; 26-04-2021 o 19:26
creepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 10:34   #65
jacas_14
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-04-2021
Model: fiesta mk7
Silnik: 1,25
ma ktoś może na sprzedaż kontrolkę poduszki do przedlifta ? 1513291 albo 1513292 czyli dodatkowo z wyłącznikiem esp bądź bez
jacas_14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 11:09   #66
Antej
Postów: 9,107
Napisał jacas_14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
został mi już tylko jeden taki zestaw i odbierzesz go nawet dzisiaj
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-05-2021 o 11:12
Stary 30-12-2021, 21:55   #67
arczx
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 82KM
Czy ktoś jeszcze może posiada na sprzedaż kontrolkę poduszki do przedlifta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie rozważam kupno od polifta i przerobienia kostki, aby się tylko wpiąć bo jakby nie było to tylko dwie diody.. więc nie powinno być większych problemów z tym. Fajnie, jakby jednak wyglądało to tak jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
No więc dodam edit dla kolejnych osób, które będą chciały, aby ich kobiety woziły pociechy z przodu tak, aby się nie stresować podczas jazdy i zaglądać do tyłu.
Z racji tego, że jest niesamowity problem z dostępnością kontrolek do przedlifta, zaryzykowałem i kupiłem używaną kontrolkę jak i wyłącznik w schowku od polifta.
Wyłącznik plug & play, umiejscowienie jak i sposób aktywacji wszystkiego - parę postów wyżej w wątku.
Kontrolkę zakupiłem razem z maskownicą od polifta, w przedlifcie należy maskownicę wyciągnąć oraz odkręcić na dole dwie śruby, które trzymają taki motylkowy uchwyt do maskownicy, a poliftową trzeba delikatnie popieścić, aby mocowania weszły w otwory.
Jeśli chodzi o podpięcie kontrolki, to tak jak myślałem, jest to tylko dioda i brak sygnału na diodzie powoduje błąd poduszki na desce rozdzielczej (teoretycznie, wystarczy wpiąć się w kostkę i można wyprowadzić zwykłego leda, aby to również działało). Jak to podpiąć, dodaję zdjęcia w załączniku.
Osobiście wypiąłem sobie przewody odpowiedzialne za kontrolkę airbaga z kostki i wpiąłem je bezpośrednio do kontrolki, przez co po wyłączeniu poduszki pasażera zapala nam się informacja OFF. Polift ma tę różnicę, że tam ON świeci się cały czas, jeśli ktoś będzie miał ochotę to wystarczy podciągnąć najbliższe zasilanie do diody ON i będzie to działało identycznie.
No i najwięcej czasu zajmuje przeciągnięcie fabrycznej kostki w górę, aby dosięgnąć nią do kontrolki, można ją przepchać za panelem klimatyzacji i delikatnie naciąć taśmę, która trzyma tę wiązkę z wiązką główną - tak, aby wydłużyć sobie zasięg.
Na zdjęciu z efektu finalnego widać jak kontrolka delikatnie odstaje, to dlatego, że nie wpinałem jej jeszcze na stałe, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.
Szkoda, że nie mogłem znaleźć w internecie schematów elektrycznych do fiesty, byłoby na pewno szybciej i przyjemniej, ale jak widać poradziłem sobie i kolejne osoby mają już lżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1przeciągnięcie kostki.jpg (41.9 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2kostka.jpg (44.0 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3podpięcie kontrolki.jpg (95.2 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4działanie.jpg (70.9 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5efekt finalny.jpg (78.8 KB, 46 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arczx ; 11-01-2022 o 16:25 Powód: Aktualizacja
arczx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 13:29   #68
Aiuspaktyn
Avatar Aiuspaktyn
Imię: Giuseppe
Zarejestrowany: 25-09-2011
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.2 82cv
Arrow Odp: Wyłącznik poduszki pasażera - czy jest możliwość dołożenia wyłącznika?
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Wow świetna robota! - Wow Great Job!
Jak podłączyć pozostałe 2 piny? - How to connect the other 2 pin?
Przepraszam, jestem Włochem i korzystałem z internetowego tłumacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz wyjaśnić zdjęciem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję
Typ Pliku: jpg 3podpięcie kontrolki.jpg (95.2 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-06-2023 o 20:19
Aiuspaktyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2025, 19:45   #69
Piotrekk321
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Focus C-Max
Odświeżę trochę temat, dzięki wątkowi dołożyłem u siebie wyłącznik oraz lampkę sygnalizującą.
Z racji cen i dostępności diody airbag off do przedlifta, zakupiłem sesje poliftową i po małej modyfikacji umiejscowiłem w przeznaczonym do tego miejscu dla przedlifta
Ostatnio edytowane przez Piotrekk321 ; 01-09-2025 o 19:48
Piotrekk321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
airbag
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
