Stary 14-09-2013, 21:59   #1
dar3khudy
Zarejestrowany: 13-09-2013
Model: Fiesta 3D
Silnik: 1,4tdci
Domyślnie Wyłącznik poduszki pasażera - czy jest możliwość dołożenia wyłącznika?
Jest to mój pierwszy post na forum dotychczas czytałem tylko forum jako gość. Szukałem lecz nie znalazłem informacji czy w Fiescie mk7 jest możliwość dołożenia wyłącznika poduszki pasażera (niezbędne aby posadzić dziecko w foteliku tyłem do kierunku jazdy), w naszym modelu nie ma wyłącznika fabrycznie. Robił już to ktoś? ponieważ do wersji 3D ciężko się wkłada fotelik do tyłu.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 16-11-2013 o 18:38
dar3khudy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 01:27   #2
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Domyślnie Odp: Wyłącznik poduszki pasażera
Oczywiscie ze jest nawat sie kiedys dowaiadywalem, ale operacja w Aso oczywiscie wyjdzie cos kolo 500zl
Kruszon91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2013, 10:06   #3
dar3khudy
Model: Fiesta 3D
Silnik: 1,4tdci
Jest to wtedy mechaniczny wyłącznik z kluczyka jak w innych samochodach np w schowku czy dograna opcja do komputera (lepsza wersja 1 wg. mnie)
Stary 15-09-2013, 14:35   #4
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Jest to wyłącznik mechaniczny, który wyłącza się kluczykiem:
Proponuję dowiedzieć się ile kosztuje sam wyłącznik w ASO, bo z drugiej ręki raczej będzie ciężko. Chyba że w innych fordach były takie same i montowane fabrycznie.
Typ Pliku: jpg air.jpg (76.0 KB, 264 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michalb77 ; 15-09-2013 o 14:37
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 15:22   #5
przemex
Avatar przemex
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
Tak jest taka możliwość, montują to w schowku pod klapą po otwarciu (zapewne masz tam teraz takie okrągłe okienko zaślepione plastikiem) niestety koszt jest wysoki i nam się nie opłacał swego czasu się dowiadywałem i w Poznaniu w serwisie autoryzowanym coś w granicach 300-400 zł. juz dokładnie nie pamietam Na innym forum pisali że poduszkę można tez wyłączyć wyciągając odpowiedni bezpiecznik, ale chyba wtedy akumulator musi być odłączony istnieje też ryzyko wystrzelenia poduszki po ponownym podłączaniu bepiecznika wiec zrezygnowałem z tego pomysłu i kombinowania. A wyłącznik oryginalny w serwisie nie montowałem 300 zł. to dla mnie przesada za taką usługę...
Tak co do innych modeli wyłącznik był montowany jako dodatkowe wyposażenie można go było zamówić w salonie podczas zakupu samochodu, oczywiście też za dopłata.
przemex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 18:11   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
tyle to kosztuje ze względu że, montują wyłącznik poduszki PAD, kontrolkę wyłączenia poduszki PAD i najważniejsze podłączenie IDS-a - zmiana konfiguracji systemu PAD
Stary 16-11-2013, 21:12   #7
dar3khudy
Model: Fiesta 3D
Silnik: 1,4tdci
Domyślnie Odp: Wyłącznik poduszki pasażera - czy jest możliwość dołożenia wyłącznika?
Dzisiaj odebrałem samochód, całkowity koszt 560zł, wszystko działa - czas wykonywania usługi ok 1h więc szybko.
Stary 19-01-2014, 17:36   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
To i ja pochwalę się założyłem wyłącznik poduszki pasażera z jedną tylko różnić, że założyłem dodatkowo wyłącznik ESP zamiast tylko kontrolki wyłączenia poduszki.
Stary 25-11-2014, 14:09   #9
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a może podać numery potrzebnych części?
Właśnie zakupiłem żonie MK7 z 11.2011. Bardzo brakuje w nim własnie wyłącznika poduszki plus sygnalizacja. Dodatkowo zastanawiam się, czy nie założyć wyłącznika ESP - chociaż szczerze powiedziawszy po rozkodowaniu VIN wydaje mi się, że ESP nie ma jest tylko kontrola przy ruszaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 17:35   #10
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK7 z 11.2011 (...)
Krajowe MK7 mają ESP w standardzie od stycznia 2010 roku, więc masz na 100%.
Nie sugeruj się takim wpisem w Etis Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy
Bo ESP może być ukryte w czymś podobnym do tego Hamulce-HLA/ESP/TC/ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No HLA w Fieście przed FL nie ma.
airbag
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
