#21 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Spróbuj F39 a jak masz łącznik bypass z bezpiecznikiem , to raczej ryzyko żadne.
#22 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Bezpieczniki F42 i wszystkie w jego bliskiej odległości są zasilane jednym przekaźnikiem i nie ma znaczenia pod który się podepniesz, kwestia w tym aby wybrać najmniej obciążony obwód ale przy lampkach led ma to znikome znaczenie. Kolejna kwestia jeśli F42 jest puste to i tak ma jedna nóżkę, nie ma drugiej ale przy zastosowaniu bajpasu nie ma to znaczenia.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 02-01-2022 o 12:02 |
#23 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#24 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Tak dokładnie to są drogowe na dziene, bo myślałem że szybko temat załatwię, a tu jeszcze jakieś operacje muszę robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bypassy itd. Nie chciałem bawić się w ledy bo kiedyś do mazdy 6 kupiłem seryjne i tam je też zamontowałem ponad 2 tysie mnie to wyszło i na koniec okazało się że zaczęły się palić i rozpuściły część plastiku w który były wpięte ledy.
Lukaszooo czyli normalnie wpinać się bypassem w 42 bezpiecznik i nie przejmować się? Jaki bezpiecznik mam tam dać? 5A wystarczy czy jakiś mocniejszy? Ostatnio edytowane przez Kamil2903 ; 02-01-2022 o 13:16 Powód: Uzupełnienie myśli. |
#25 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
A ile moduł pobiera? Powinno być napisane na nim, pudełku czy tam instrukcji
#26 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie polecam tych modułów do drl, potrafią migac światła.... Ja stosuje zwykły przekaźnik.
#27 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Jak zaczną migać to wyrzucę to w siną dal. Namówił mnie sąsiad na ten moduł bo miał w kilku samochodach i sobie chwalił. Moje co jakiś czas gasną, ale tak jak pisałem to wina braku stałego prądu. Zobaczymy co będzie teraz. Patrzyłem jest napisane na obudowie 7,5A max więc taki bezpiecznik zastosuję. Ok wtorku dam znać jak efekty wyglądają.
Zrobiłem tak jak mówiliście. Podłączyłem ten booster w bezpiecznik F42 dałem tam 15a bezpiecznik i na górze 7,5a. Wycieraczka działa, spryskiwacz działa. Światła nie gasną. Dziękuję wszystkim za pomoc i rady. Ostatnio edytowane przez Kamil2903 ; 05-01-2022 o 23:42 Powód: Uzupełnienie wątku. |
