Stary 31-12-2021, 18:24   #21
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Montaż modułu DRL świateł dziennych.
Spróbuj F39 a jak masz łącznik bypass z bezpiecznikiem , to raczej ryzyko żadne.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 11:10   #22
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Bezpieczniki F42 i wszystkie w jego bliskiej odległości są zasilane jednym przekaźnikiem i nie ma znaczenia pod który się podepniesz, kwestia w tym aby wybrać najmniej obciążony obwód ale przy lampkach led ma to znikome znaczenie. Kolejna kwestia jeśli F42 jest puste to i tak ma jedna nóżkę, nie ma drugiej ale przy zastosowaniu bajpasu nie ma to znaczenia.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 02-01-2022 o 12:02
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 12:18   #23
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) aby wybrać najmniej obciążony obwód ale przy lampkach led ma to znikome znaczenie. (...)
Wrzuciłem w google ten moduł "Orzeł" i niestety, ale to nie jest do LED, a do 'przerobienia' drogowych na dzienne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 13:12   #24
Kamil2903
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Tak dokładnie to są drogowe na dziene, bo myślałem że szybko temat załatwię, a tu jeszcze jakieś operacje muszę robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bypassy itd. Nie chciałem bawić się w ledy bo kiedyś do mazdy 6 kupiłem seryjne i tam je też zamontowałem ponad 2 tysie mnie to wyszło i na koniec okazało się że zaczęły się palić i rozpuściły część plastiku w który były wpięte ledy.
Lukaszooo czyli normalnie wpinać się bypassem w 42 bezpiecznik i nie przejmować się? Jaki bezpiecznik mam tam dać? 5A wystarczy czy jakiś mocniejszy?
Ostatnio edytowane przez Kamil2903 ; 02-01-2022 o 13:16 Powód: Uzupełnienie myśli.
Kamil2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 14:06   #25
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
A ile moduł pobiera? Powinno być napisane na nim, pudełku czy tam instrukcji
Stary 02-01-2022, 14:41   #26
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Nie polecam tych modułów do drl, potrafią migac światła.... Ja stosuje zwykły przekaźnik.
Stary 02-01-2022, 20:01   #27
Kamil2903
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Domyślnie Odp: Światła dzienne w długich
Jak zaczną migać to wyrzucę to w siną dal. Namówił mnie sąsiad na ten moduł bo miał w kilku samochodach i sobie chwalił. Moje co jakiś czas gasną, ale tak jak pisałem to wina braku stałego prądu. Zobaczymy co będzie teraz. Patrzyłem jest napisane na obudowie 7,5A max więc taki bezpiecznik zastosuję. Ok wtorku dam znać jak efekty wyglądają.
Zrobiłem tak jak mówiliście. Podłączyłem ten booster w bezpiecznik F42 dałem tam 15a bezpiecznik i na górze 7,5a. Wycieraczka działa, spryskiwacz działa. Światła nie gasną. Dziękuję wszystkim za pomoc i rady.
Ostatnio edytowane przez Kamil2903 ; 05-01-2022 o 23:42 Powód: Uzupełnienie wątku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
