![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-04-2021
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI, 140 KM
Postów: 8
Jak w temacie: 2.0 TDCI.
Po nocnym postoju na minusowej temperaturze (wystarczy kilka stopni poniżej 0) - rano kręci, ale nie odpala. Jak temperatura podniesie się powyżej zera koło południa, odpala bez problemu. Wkład filtru paliwa wymieniony pół roku temu (w tym czasie zrobione ok. 20 tys. km - 98% trasa). Uszlachetniacz paliwa wlany po pierwszej takiej przygodzie, aczkolwiek czytam że to już i tak za późno, że powinno je się lać przed zimą. Jakieś pomysły? Dodam, że w zeszłą zimę palił "na dotyk" niezależnie od temperatury. |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: Focus mk2 kombi
Postów: 28
rozrusznik? świece?
![]() Imię: Michal
Postów: 8
Przy temperaturze 0 i wyżej pali "na dotyk", więc wątpię by to była kwestia rozrusznika. Dziś wymieniam filtr paliwa po raz drugi, jeśli problem się powtórzy, będe celować w świece.
#4 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
A masz ciągle to samo paliwo od jesieni?
Chyba, że Twoim problemem nie jest parafina a woda - co by wyjaśniało "wystarczy kilka stopni poniżej zera". I tu wracamy z powrotem do pytania numer 1 - kiedy ostatnio tankowałeś i ile? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Michal
Postów: 8
Tankuje co 6 dni do pełna, zawsze aż odbije pistolet, zazwyczaj na tej samej stacji. Nie wlewałem uszlachetniacza przy każdym tankowaniu, bo na instrukcji tego konkretnego uszlachetniacza jest napisane, by zalewać co 2000km, a na baku robię ok 850km (nim zaświeci się rezerwa). Dodam, że staram się tankować nim zaświeci mi się rezerwa, więc auto nie stoi z niskim stanem paliwa prawie nigdy.
Ostatnio edytowane przez Mojsu ; 27-01-2022 o 12:27 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
W mojej opinii świece żarowe możesz sobie odpuścić. One niewiele tutaj wnoszą. Rozrusznik również, jeśli mówisz że kręci ok, nie „zamula” to powinien dać wystaczający „kopniak” rozruchowy by nadać minimalną dopuszczalną prędkość obrotową wału korbowego. Nie zauważyłem nigdzie, czy podłączyłeś ostatnio interfejs diagnostyczny w celu sprawdzenia czy są jakieś błędy? Warto by sprawdzić czujnik wału, czujnik temperatury paliwa na szynie, ale też jak budowane jest ciśnienie na listwie CR podczas zapłonu.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#7 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
#8 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
A jest tam coś takiego jak smok w baku ? Może tam przytyka.
Świece odpadają bo ten silnik do minus 5 bez problemu zapali bez świec. |
#9 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A może on po prostu nie ma kompresji. Warto by sprawdzić.
#10 | |
![]() Imię: Michal
Postów: 8
| Tagi |
| akumulator , filtr cząstek paliwa , rozrusznik , świece żarowe |
