Stary 11-01-2022, 15:10   #1
Mojsu
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-04-2021
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI, 140 KM
Postów: 8
Domyślnie 2.0 TDCI, kręci - nie odpala przy minusowej temperaturze.
Jak w temacie: 2.0 TDCI.
Po nocnym postoju na minusowej temperaturze (wystarczy kilka stopni poniżej 0) - rano kręci, ale nie odpala. Jak temperatura podniesie się powyżej zera koło południa, odpala bez problemu. Wkład filtru paliwa wymieniony pół roku temu (w tym czasie zrobione ok. 20 tys. km - 98% trasa). Uszlachetniacz paliwa wlany po pierwszej takiej przygodzie, aczkolwiek czytam że to już i tak za późno, że powinno je się lać przed zimą. Jakieś pomysły? Dodam, że w zeszłą zimę palił "na dotyk" niezależnie od temperatury.
Mojsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2022, 10:00   #2
mikasa18
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI, kręci - nie odpala przy minusowej temperaturze.
rozrusznik? świece?
mikasa18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2022, 11:37   #3
Mojsu
Imię: Michal
Postów: 8
Przy temperaturze 0 i wyżej pali "na dotyk", więc wątpię by to była kwestia rozrusznika. Dziś wymieniam filtr paliwa po raz drugi, jeśli problem się powtórzy, będe celować w świece.
Stary 27-01-2022, 12:05   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
A masz ciągle to samo paliwo od jesieni?
Napisał Mojsu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatki zapobiegające wytrącaniu się parafiny z paliwa dodajemy przed każdym tankowaniem żeby paliwo które potem wlewamy wymieszało się z nim równomiernie. Depresatory do paliwa nie działają kiedy parafina już zatkała nam filtr, wtedy wlanie go nie ma sensu, ale zalanie go i dolanie paliwa jeśli temperatura jest dodatnia jak najbardziej powinno pomóc.
Chyba, że Twoim problemem nie jest parafina a woda - co by wyjaśniało "wystarczy kilka stopni poniżej zera". I tu wracamy z powrotem do pytania numer 1 - kiedy ostatnio tankowałeś i ile? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2022, 12:18   #5
Mojsu
Imię: Michal
Postów: 8
Tankuje co 6 dni do pełna, zawsze aż odbije pistolet, zazwyczaj na tej samej stacji. Nie wlewałem uszlachetniacza przy każdym tankowaniu, bo na instrukcji tego konkretnego uszlachetniacza jest napisane, by zalewać co 2000km, a na baku robię ok 850km (nim zaświeci się rezerwa). Dodam, że staram się tankować nim zaświeci mi się rezerwa, więc auto nie stoi z niskim stanem paliwa prawie nigdy.
Ostatnio edytowane przez Mojsu ; 27-01-2022 o 12:27
Stary 27-01-2022, 14:20   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
W mojej opinii świece żarowe możesz sobie odpuścić. One niewiele tutaj wnoszą. Rozrusznik również, jeśli mówisz że kręci ok, nie „zamula” to powinien dać wystaczający „kopniak” rozruchowy by nadać minimalną dopuszczalną prędkość obrotową wału korbowego. Nie zauważyłem nigdzie, czy podłączyłeś ostatnio interfejs diagnostyczny w celu sprawdzenia czy są jakieś błędy? Warto by sprawdzić czujnik wału, czujnik temperatury paliwa na szynie, ale też jak budowane jest ciśnienie na listwie CR podczas zapłonu.
Stary 27-01-2022, 14:53   #7
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
No to to środek czyszczący a nie uszlachetniacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2022, 20:23   #8
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
A jest tam coś takiego jak smok w baku ? Może tam przytyka.
Świece odpadają bo ten silnik do minus 5 bez problemu zapali bez świec.
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2022, 20:56   #9
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
A może on po prostu nie ma kompresji. Warto by sprawdzić.
Stary 27-01-2022, 21:07   #10
Mojsu
Imię: Michal
Postów: 8
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto wyjechało dziś z ASO w Bielsku Białej po wymianie rozrządu, filtra paliwa i miedzy innymi diagnostyce i żadnego z wymienionych błędów nie zaobserwowali. Czekam na mróz by ocenić czy filtr rozwiązał sprawę.
akumulator , filtr cząstek paliwa , rozrusznik , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
