Stary 04-02-2022, 09:07   #31
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Domyślnie Odp: Wypadanie zaplonow cyl 1 i 4. 1.5 ecoboost.
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No zamiast tabeli to wrzuć wykres napięcia pierwszej sondy
Ok a w jakich psrametrach ma oscylowac
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2022, 09:16   #32
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Generalnie 0,1-0,9V jest idealnie
Stary 04-02-2022, 15:18   #33
Blue66
Postów: 218
Sondy sprawdzone maksymalnie pokazaly 0.84V w czasie jazdy i pelnym bucie,jedynie na zimnym na ssaniu bylo 1.27V na postoju. Nic zrobilem procedure misfire... zmienie swiece i za jakis czas zobacze jak wygladaja.
Stary 04-02-2022, 19:58   #34
Blue66
Postów: 218
Napisał Blue66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz zauwazylem ze patrzylem na sonde 2 i ona ppkaxuke w voltach. A parametry sondy 1 jest podana mA i tu wartosci w czasie jazdy wachaja sie 2.4mA.
Jakie prwidlowe wskazania ppwinny byc dla tej sondy?
Stary 04-02-2022, 20:40   #35
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Sonda 1 również powinna pokazywać sygnał napięciowy, pewnie zły PID podglądasz. A jeżeli patrzyłeś na drugą sondę, i ona oscyluje, to źle. Ona akurat nie powinna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2022, 21:00   #36
Blue66
Postów: 218
Teraz sie pogubilem. Z tego co widze to impedencja sondy jest stala 1.03V. Tak to wyglada ze zrzutu
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220204-193616_FORScan Lite.jpg (116.5 KB, 27 wyświetleń)
Stary 04-02-2022, 21:11   #37
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Nie ten pid, impedancja to zupełnie coś innego, to O2S11.volt szukaj, to raz. Dwa, mówię ci chyba trzeci raz, żebyś nagrał wykres pracy sond w czasie jazdy. Bo z takiej tabelki nic nie widać
Stary 04-02-2022, 21:50   #38
Blue66
Postów: 218
Juz wiem o co chodzi o2s11_cur podaje mA i o2s12.volt te dwa parametry sa wazne.
W tym linku wszystko jest opisane jak sprawdzic parametry sond [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I u mnie dzialaja porawnie
Stary 04-02-2022, 22:14   #39
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
O2S11 i O2S12 to inne sondy, ta za katem nie bierze udziału w regulacji dawki, mówi tylko o stanie spalin/kata
Stary 04-02-2022, 22:34   #40
Blue66
Postów: 218
Ok
Z tym ze nie ma innego pida jak ten ktory podalem jezeli chodzi o sonde przed katem 02s11 i jest mierziny w mA
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
